    Utente Junior L'avatar di gabriele bordin
    20
    disegnatore cad
    Inventor 2017, Autocad 2017, Vault Professional 2017
    Predefinito Gestione della possibilitÓ di sezionare o no le parti
    Ciao, qualcuno di voi sa se
    dopo aver impostato una parte come "partecipazione alla sezione: nessuna" in tavola, ci si pu˛ fare una vista spaccata?
    Uso inventor 2011 e mi pare di no, sarebbe molto utile per gli alberi in disegni di assieme.
    Ultima modifica di stefanobruno; 17-01-2011 alle 18: 52 Motivo: Spostato
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    scusa la fai partecipare alla sezione e al massimo nascodi il tratteggio
    20
    disegnatore cad
    certo faccio cosý anch'io ma vorrei avere la possibilitÓ di fare la vista spaccata.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele bordin Visualizza Messaggio
    Immagino che sia il classico foro filettato su albero?
    20
    disegnatore cad
    si per esempio un foro sul diametro, oppure un foro assiale che si interseca con un foro sul diametro, insomma qualsiasi lavorazione su una parte in sezione impostata come non sezionabile non puo' essere messa in evidenza con una vista spaccata. non Ŕ un peccato?
    783
    Impiegato
    inventor
    E' vero, ma sarebbe un controsenso... mettere la parte non sezionabile per poi farvi uno spaccato!!!
    Si fa, ma con il classico "accrocchio"
    1. Gestione della Parte - i Layer
      Risposte: 75
    2. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    3. Gestione della stampa
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. gestione tra le parti
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
