Risultati da 11 a 18 di 18
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    E' sull'Inventor di Pagatti che probabilmente non è spuntata.
    Se sul tuo (Tarkus) proietti un bullone sulla piastra e poi sposti il bullone, secondo me funziona. Non funziona su quelli già proiettati in quanto in realtà non sono adattivi.
    No, non funziona, o meglio, vedendo anche i files che ho postato,funziona cosi':
    -Ambiente assieme:
    -Schizzo su una faccia di un componente
    -Proiezione di un piano gia' esistente sullo schizzo= linea verde, adattiva che
    giustamente si muove al muoversi del piano.
    Sempre ambiente assieme:
    -DOPPIO CLICK SU UNA PARTE PER MODIFICA
    - Schizzo sulla stessa faccia di cui sopra
    - Proiezione dello stesso piano di cui sopra = Linea blu ,quindi dovrebbe essere vincolata al piano che l'ha proiettata,ma non si adatta, non segue lo spostarsi del piano neanche spuntando l'adattivita' allo schizzo
    Quindi mi sembra di capire che la differenza e' :
    1) le linee proiettate da spigoli appartenenti a parti sono adattive e tutto funziona
    2) le linee proiettate da piani appartenenti all'assieme non sono adattive anche se sembrano vincolate e quindi non aggiornano la parte.
    Tarkus
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Per la prima parte è ok...
    Per la seconda (io sto usando la piastra + bulloni) fai doppio click sulla piastra e modifica dello schizzo adattivo già esistente, quello dei fori. Proiezione dello spigolo circolare del bullone (che farà da riferimento per il foro). Questa proiezione è adattiva: se sposti il bullone mediante il vincolo che si chiama "POSIZIONE BULLONE" la sua proiezione si sposta.
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    E' adattiva, il foro è adattivo ma si nota che sotto lo schizzo adattivo del foro non ci sono riferimenti, quindi in realtà non si adatta.
    Vai in Opzioni apllicazione, scheda Assieme. Metti la spunta alla voce "Abilita proiezione geometria [...] durante la modellazione locale".
    Questo dovrebbe mettere a posto le cose. Facci sapere.
    ecco, questa è la soluzione, adesso funziona !!!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pagatti Visualizza Messaggio
    A me no, non funziona. Perche?
    Tarkus
    2339
    Pardon, funziona, non anevo cancellato la proiettata vecchia.
    Tarkus
    2339
    O meglio, funziona a meta', per il foro non avevo cancellato la proiettata vecchia ma adesso funziona.
    Se invece creo un piano in assieme perpendicolare alla faccia lunga piastra , poi faccio doppio click sulla piastra, schizzo con proiezione di questo piano= linea blu in schizzo.
    Esco dallo schizzo e dalla modifica, sposto il piano, ma linea blu rimane dov'e'. Perche?
    Tarkus
  7. #17
    64
    Tecnico
    Neanche a me funziona proiettando sulle parti i piani o gli assi di un assieme. Penso sia un'impostazione di default ma non ci giurerei. I piani e gli assi proiettati da un assieme ad una parte non vengono resi adattivi nello schizzo di destinazione.
  8. #18
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    questo succedeva anche in INV11: con piani e schizzi l'adattività non funziona, ad esempio se si proietta l'asse di un foro (che appartiene ad una parte) su un piano perpendicolare, si ottiene un punto.
    se l'asse viene mosso, il punto non si muove.
    se invece proietto gli spigoli del foro lo schizzo è adattativo e la proiziene si muove...
    la cosa non bella è che verrebbe comodo proiettare l'asse perche è sempre lui, invece il foro può cambiare (ad esempio da filettato a passante). in questo caso la superficie originaria viene sostituita e INV dà errore....
    1. Risposte: 5
    2. Subscription Inventor 2011
      Di AngeloB nel forum Inventor
    3. Inventor 2011 Crash
      Di Nosf3r nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. inventor LT 2011
      Di MP 69 nel forum Inventor
    5. S.P.1 INVENTOR 2011
      Di Peppe nel forum Inventor
