Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: rendering scadente
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    ....sto facendo il rendering e effettivamente si vede che è 100 volte meglio, unica cosa che ci vorrà del tempo in più ma poco mi interessa..
    Diciamo che ci vuole un tempo x4 ogni volta che il lato del foglio raddoppia...
    Eppure sono certo di aver già scritto queste cose da qualche parte. E se mi ricordo bene proprio Ilario precisò...però non riesco a ritrovare quella discussione
    www.fulvioromano.it
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    approfitto di questa discussione per chiedere se qualcuno di voi utilizza software differenti da Inventor per il rendering.
    A me sembra (ma potrei sbagliarmi) che il modulo di Inventor non sia il massimo e non penso si possano ottenere risulatti simili a quelli ad esempio di Maia o 3ds max.
    chi fa rendering professionali, di solito esporta da inventor in qualcun'altro di questi programmi ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, io per i render uso Max. Se possiedi sia Max che Inventor sulla stessa macchina, puoi importare con Max i file .iam o .ipt di inventor direttamente.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    mi avevan dato una versione di prova di Autodesk Showcase
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...36&id=15019116
    mi sembrava piuttosto simpatico e potente, ma non ho avuto tempo di approfondire
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    E' il software Autodesk per render. Non è immediato nei comandi, ma i risultati sono davvero fantastici: non so se qualcuno sia stato allo user meeting di quest'anno, ma ne è stata data prova con una demo da un tecnico della Azimut.
    1. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Rendering
      Di Dirotec nel forum Annotation
    3. Rendering
      Di Albest nel forum Inventor
    4. rendering
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. rendering
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
