Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: rendering scadente
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito rendering scadente
    Ciao a tutti....nuovo problema...
    ...ho bisogno di creare rendering di macchinari che ho progettato e ho bisogno di fare delle stampe a colori su A2 in alta definizione da far vedere al cliente finale negli incontri che facciamo, il problema è che quando stampo le immagini sono tutte sgranate...sapete dirmi perchè?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    risoluzione bassa?
    Per una buona stampa fotografica non andare mai sotto i 300dpi. Questo vuol dire che un A2 che è 16,5 x 23 pollici, la risoluzione deve essere per lo meno 4950x6900
    Poi, se stampi a emulsione...meglio che sali almeno a 500dpi.
    www.fulvioromano.it
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    risoluzione bassa?
    Si, in linea di massima il ragionamento è giusto, però esiste una sorta di "legge" teorica che si basa anche sulla distanza dalla quale si vede l'immagine (ripeto, teorica ma funzionale in quanto permette, pensando che più il foglio è grande più lo si vedrà da lontano, di stampare a risoluzioni più basse e quindi risparmiando tempo e con qualità già accettabile).
    Senza entrare nelle formule teoriche posso dirti che per un A2 già renderizzare a 4092x2893 stampando 175dpi puoi avere già buoni risultati.
    254
    ...mmmmm....non ci sono ancora...
    quando faccio il rendering imposto larghezza 1024 x altezza 768, faccio partire e poi salvo come tiff con 300 dpi...cosa sbaglio?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Che 1024x768 a 300dpi corrisponde a un'immagine da 8.5cm per 6.5cm se poi la stampi in A2 a tutto foglio si sgrana.
    Renderizza a 4092x2893 e salva a 175dpi, stampa (sempre a 175dpi) e poi facci sapere ;)
    L'errore comunque sta nel pensare a 1024x768 come una risoluzione "alta". Effettivamente lo è, ma solo per visualizzazioni a video che non vanno oltre ai 72dpi. Per la stampa le risoluzioni sono molto più alte.
    254
    ok, provo e vi faccio sapere...
    ma da cosa stabilisci che 1024x768 a 300dpi corrisponde a un'immagine da 8.5cm per 6.5cm?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sai cosa sono i dpi?
    dpi, sta per dot per inch = pixel per pollice, quindi con un piccolo calcolo se sai che in un pollice ci stanno 300 pixel, è facile sapere le dimensioni per ogni lato ;)
    254
    ...ci sono!!! ho capito come calcolare il tutto...
    ....sto facendo il rendering e effettivamente si vede che è 100 volte meglio, unica cosa che ci vorrà del tempo in più ma poco mi interessa..
    appena stampo vediamo come esce...
    Grande Ilario!!!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Anche Fulvio ti ha dato il consiglio giusto eh... Io ho solo specificato...
    254
    è vero, hai ragione....
    ...grandi tutti e due!!!!
    appena stampo vi dico come esce la stampa...
    1. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Rendering
      Di Dirotec nel forum Annotation
    3. Rendering
      Di Albest nel forum Inventor
    4. rendering
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. rendering
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
