Risultati da 1 a 10 di 11
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito Salvataggio conversione dwg autocad
    Buongiorno,
    volevo chiedervi se esiste la possibilità di salvare file .idw in file .dwg mantenendo la struttura delle parti? In passato ho avuto occasione di esportare dei file da Me10 ad Autocad ed effettivamente veniva mantenuto intatto il browser delle parti. Probabilmente esiste una macro, un applicativo, una customizzazione Autodesk per effettuare l'operazione anche da Inventor???
    Grazie a tutti.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    io non ho capito cosa vuol dire mantenere intatto il browser delle parti...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Forse il browser con la elenco delle lavorazioni.
    Mi sembra che un browser del genere si potesse fare con il Mechanical Desktop; e magari quindi un salvataggio da .idw a .dwg x Desktop ..
    O forse l'elenco materiali di un assieme, ma quello esce ok senz'altro con la conversione...
    Tarkus
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    ME10 è un 2d che lavora per parti. Mechanical è un 2d che fino a qualche versione fa poteva fare la distinta componenti utilizzando i riferimenti parte, ma da qualche versione può lavorare anche lui per parti, cioè puoi crearti una struttura sul browser proprio tipo quella di Inventor.
    Da un idw puoi ottenere un dwg con distinta basata sui riferimenti parte (basta salvare come dwg e nelle opzioni selezionare "Mechanical"), ma non penso possa ricreare in automatico la struttura.
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    ho da poco fatto diverse conversioni in DWG ed il massimo che si può fare è riportare la distinta dei componenti e le lavorazioni.
    La struttura del browser non penso proprio anche perchè come potresti utilizzarla in Autocad 2D ??
    forse ti riferisci ad un altro programma meccanico 3D.
    64
    Tecnico
    Ho dato per scontato che intendesse Mechanical e non Autocad.
    In effetti in mechanical esiste anche la struttura tipo ME10 e si può usare, ma in autocad no.
    Comunque hai ragione tu su quanto si esporta :)
    Utente poco attivo L'avatar di HORNET
    2
    inventor 2011
    aiuto!
    dopo aver fatto la messa in tavola con inventor
    devo poi salvarla in idw e poi esportarla per il cliente in formato dwg.
    qualcuno può aiutarmi a capire che differenze c'è tra il
    "salva copia con nome" in file di disegno inventor *.dwg
    e la seconda possibilità
    "salva copia con nome" in file autocad *.dwg
    che differenza c'è?
    grazie in anticipo a chi mi aiuta ...
    2339
    O MAREMMA !!!
    MA NON SI PRESENTA PIU' NESSUNO IN QUESTO FORUM???
    E' GIA' IL SECONDO POST QUESTA MATTINA, DI NUOVI ARRIVATI CHE NON SI PRESENTANO
    (Scusate il caps)
    Tarkus
    2339
    @HORNET
    Comunque, se devi mandare dei disegni da leggere con Autocad, salva come dwg per Autocad.......
    Tarkus
    2
    inventor 2011
    ok ... presentiamoci
    ciao Sono Pierangelo (Hornet per ovvie passioni motociclistiche....)
    lavoro nella provincia di Brescia come progettista di macchine industriali
    attualmente utilizzo inventor 2011
    1. Crash di AutoCAD in fase di salvataggio
      Di russacani nel forum AutoCAD
    2. Plug-in per AutoCAD LT per conversione layer
      Di michina nel forum AutoCAD
    3. iNVENTOR 2009 E SALVATAGGIO FILE IN AUTOCAD
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Conversione layer - AutoCAD LT 2009
      Di Davide nel forum AutoCAD
