Visualizza Risultati Sondaggio: Risoluzione
Partecipanti
7. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Fatto
    5 71.43%
  • Non mi interessa
    2 28.57%
Risultati da 1 a 10 di 14
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Predefinito Risoluzione di bug più velocemente (si spera)
    Come ben sapete gli ER (Enhancement Request) hanno dei punteggi.
    Detto questo volevo aiutarci per incrementare il punteggio di alcuni ER.
    Come fare per incrementare il punteggio :
    1) Andare nella sezione ER del Customer Portal (Allegata immagine)
    2) Digitare il numero dell'SPR interessato e premere 'Search' (Allegata immagine)
    3) Aggiungere i dati e i vostri commenti e premere sul tasto 'Save Details and Vote for this Enhancement' (Allegata immagine)
    • Tipo File: jpg ER.jpg (36.5 KB, 24 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg ER2.jpg (40.9 KB, 20 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg ER3.jpg (53.9 KB, 21 Visualizzazioni)
    1069
    Se avete dei vostri ER di cui la SolidWorks ha confermato, metteteli qua e ognuno,(si spera), provvederà a votarla.
    1069
    553483 Be able to create a rolled part from a flat 2D profile
    150188 Interference Detection should have the ability to filter out interference of matching threads, and
    not show them in the list of volumes.
    509183 Ability to select a component in the GA to replace another component
    23066 Show Degrees of Freedom for a component (in assembly, motion simulation...)
    542057 Allow 'edges' from Live Section to be used in sketches e.g. for convert and offset
    468820 Add ability to see rulers and use Instand 3D when creating section view in part or assembly (similar to live section)
    536833 Ability to lock down, constrain and/or ignore the remaining rotational degree of freedom on cylindrical components without having to add an extra mate.
    267918 Add a system option to set the view to be normal to the sketch plane when editing or creating 2D sketches.
    543977 Option for 'Pack and Go' to gather the original files from their various locations into a single folder instead of gathering together a copy of them.
    541523 Ability to support angular running dimensions (like ordinate dimensions) as specified in ISO 129-1
    542221 Allow smart components to create features in multiple base parts.
    544001 Provide ability to choose what bodies to keep for a Combine Add operation. Similar to Union Trim in Catia
    541565 Various UI & Usability enhancements for I3D Move Face command
    402112 It is not possible to enter negative values for dimensions in 3D sketches
    181450 Fit ( approximate or convert) a spline into lines and arcs
    546241 Allow an open profile to be used for a revolve-cut feature.
    545365 Ability to playback the feature tree to see how the part was built
    2739 Highlight dimensions in the model graphics windwo that are used in an equation while editing the equation.
    22863 'Measure' should appear in RMB menu over edge, faces, etc.
    548278 Allow creation of section views in parts and assemblies using 3D and 2D sections
    3919
    Al momento non riesco a votare, il sito della solidworks sembra piantato. Domani sera, se funziona tutto li voto.
    Appena posso posto quelli dei saldati, anche se non si trattava di ER, magari si possono votare.
    3919
    Intanto posto i numeri dei due SPR dei saldati che mi stanno torturando: 561958 e 561959.
    1069
    Il primo è disponibile a tutti e l'ho votato, l'altro ho fatto richiesta che mi venga inviata notifica in caso di risoluzione.
    3919
    Grazie mille! Stasera voto quelli che hai segnalato tu.
    2098
    Ho cancellato alcuni messaggi, non me ne vogliano gli autori, solo per mantenere il thread "pulito" come richiesto.
    Saluti, Stefano.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao a tutti, ottima iniziativa!!!
    Non credevo si potesse fare in questo modo (ho sempre sottovalutato gli appelli di re_solidworks in quanto credevo andasse segnalata al proprio VAR
    -cosa che si è spesso rilevata inutile-).
    Volevo quindi segnalare prima i vostri e poi proporre il mio
    SPR (Software Performance Report) con codice: 516396 del 2009, mai risolto, ora, pare, addirittura cancellato
    Ho però dei problemi a seguire le tue istruzioni e vi mostro in allegato cosa vedo io...
    In pratica a mè NON APPARE UN UNICA CASELLA dove inserire il numero, ma molte altre caselle, inserendo SOLO il mio numero o anche uno dei vostri e dando invio, il risultato è sempre vuoto...
    Sicuramente dovrò compilare anche altri campi... ma quali?
    Forse debbo indicare il mio numero di serie?
    Mi aiutate?
    Al momento non riesco a votare, il sito della solidworks sembra piantato...
    PS: con Chrome sembrava piantato anche a mè (andava tutto tranne quella sezione), con IE invece sono riuscito al primo colpo... se vuoi provare...
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    hmmm.. però hai cancellato un mio intervento "coerente" con il thread.
    Ma và bene ugualmente.
    1. Risoluzione AutoCAD superiore a risoluzione schermo
      Di Checchinho nel forum AutoCAD
    2. Rinominare un blocco velocemente
      Di GP. nel forum Lisp per Autocad
    3. Devo imparare velocemente revit!
      Di PATTY80 nel forum Revit
      Risposte: 17
    4. Stage + Esperienza = Lavoro... Si spera!
      Di --Marco-- nel forum Ricerca di lavoro
    5. Vincolare velocemente un componente
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
