Risultati da 1 a 10 di 11
    11
    me10, solidedge,
    Predefinito Modifica quote e annotazione nel parametrico
    Faccio una domanda che magari é banale,
    avrei bisogno che quando modifico il valore di una quota
    e quindi si modifica anche la lunghezza del segmento,
    le altre quote rimangano alla stessa distanza rispetto al disegno.
    E' possibile?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Potresti essere un pochino più chiaro.
    Io non ho mica capito cosa vuoi fare.
    Esempio!!!
    11
    me10, solidedge,
    effettivamente...
    disegno un rettangolo, quoto i 2 lati,
    se modifico un lato l'altra quota che fine fa?
    Esattamente come si riposiziona?
    dovrei inserire dei disegni ma adesso non socome si fa,
    perché non so se adsso é chiaro.
    3875
    l'altra quota rimane tale e quale.
    Riposiziona cosa?
    Sarà, ma io non ti ho mica capito.
    fai un esempio, c'è il modo di allegare immagini.
    1233
    Veneto - Emilia
    Spero di avere capito il problema, allego immagine del comportamento al cambio delle quote
    Ciao e Buon Lavoro........
    11
    me10, solidedge,
    grazie Marco per aver intuito.
    Se uso la quota associativa va tutto bene come hai disegnato tu,
    cioé le quote si mantengono alla stessa distanza.
    Avrei però l'esigenza di usare la "distanza tra elementi" con punti presi
    nel punto medio in modo tale che la quota non cambia al variare del raggio di raccordo. Queste quote mi vanno però a spasso cambio i valori.
    Grazie ancora
    11
    me10, solidedge,
    provo allegare immagine
    1233
    Veneto - Emilia
    Forse l'unica è agganciarsi al punto medio della linea.
    11
    me10, solidedge,
    si é infatti quello che ho fatto nell'esempio,
    ma come si vede quando mofico il valore
    la quota s ene può "andare a spasso",
    inquesto caso si sovrapone al segmento
    1233
    Veneto - Emilia
    Forse se fai la distanza tra 2 punti e stai attento a prendere il punto finale della linea orizzontale invece della verticale non hai problemi.
    1. probelma modifica quote
      Di bob13 nel forum Solid Edge
    2. Modifica testi quote
      Di Sasa_marinko nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 6
    5. modifica quote
      Di maveric nel forum Inventor
