    2
    studente
    SolidWorks
    Predefinito Errore unita' di misura e scalatura
    Salve a tutti,sono uno studente di ing. meccanica e vorrei sapere se c'è un modo per cambiare scala a pezzi già disegnati in solidworks. Mi spiego, Ho fatto gia 4 pezzi di un complessivo e li sto assemblando, il fatto è che li ho disegnati troppo piccoli, come se l'unità di misura fossero i cm,e invece sono i mm, quindi un pezzo che normalmente dovrebbe essere lungo 13 mm (1.3 cm) l'ho disegnato di 1.3mm (0.13 cm)..c'è un modo per correggere le quete senza dover intervenire manualmente una per una, o ifare tutto? grazie mille!!
    Ultima modifica di Oldwarper; 17-01-2011 alle 10: 56 Motivo: Mettere dei titoli coerenti
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da barabesi Visualizza Messaggio
    Per la prossima volta... dai un titolo un pò più... coerente con
    la problematica.
    Leggi qui:
    http://help.solidworks.com/2011/ital...sert_scale.htm
    2250
    Piemonte,Torino
    la problematica.
    Leggi qui:
    e non fare la stessa domanda in due posti diversi.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    allora:
    1) Siccome stai parlando di mm e cm non si capisce tu quali valori hai digitato, ma mi viene da pensare che hai digitato 1,3 pensando ai cm (orrore... non sei un sarto) e SWX impostato di default con i mm quelli ti ha fatto. Devi in ogni caso accertarti di avere impostato SWX per usare le unità di misura giuste quindi i mm per cui digiterai valori in mm.
    2) potresti scalare ogni modello come ti ha indicato Mike, ma nel tuo caso è sbagliato perchè non puoi mica continuare a lavorare in cm.
    3) finche sei in tempo ti armi di pazienza e editi le quote riportando tutto in mm, partendo dal primo sketch nell'albero della storia e riattivando uno alla volta quello successivi in modo da limitare al minimo gli errori di ricostruzione (se lo fai solo sul primo e rigeneri è quasi sicuro che succede un casino)
    ©Meccbell
    1. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Unità di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unità di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Errore conversione unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
