Risultati da 1 a 8 di 8
    6
    libero professionista
    Lazio
    AutoCAD 2008
    Non ho trovato il forum per la presentazione quindi ne approfitto per salutarvi tutti.
    Mi chiamo Adele e scrivo da Roma.
    Oggi il mio problema con autocad è inerenti al problema in oggetto, e cioè disegnare un tubo (nel mio caso di tipo corrugato) in 2D, partendo da una traiettoria predefinita e da un blocco standard rettilineo.
    Ora, vi chiedo se esiste questa funzione, o se devo mestamente fare il disegno "a mano libera".
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Perdona la domanda da profondo ignorante, ma mi sfugge il nesso fra il concetto di 2D e quello di traiettoria: potresti fare uno schizzo esplicativo in Paint e postarlo qua nel forum?
    Grazie :)
    6
    Lazio
    AutoCAD 2008
    a me sfugge perchè non ti è chiaro il concetto di traiettoria in uno spazio 2D
    Bannato
    581
    LAN Admin
    ..perche' in Autocad il concetto di traiettoria (PATH) e' intimamente legato allo sviluppo di una sezione normale all'asse, mediante il comando _EXTRUDE, pertanto appartenente all'ambito dei solidi 3D.
    Sii gentile, spiegaci graficamente cosa intendi, grazie.
    6
    Lazio
    AutoCAD 2008
    Apprezzo l'osservazione. Mi riferivo ad una traiettoria nel senso fisico del termine, e per non creare confusione ho volutamente specificato 2D.
    Ad ogni modo, nel fratrempo, ho risolto il mio problema.
    A presto
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    hai presente un tubo corrugato, tipo quelli dell'aspirapolvere, in una rappresentazione 2d, magari con forma a S o a nodo da marinaio col fiocco? Ecco, quello...
    ©Meccbell
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Citazione Originariamente Scritto da Temporala Visualizza Messaggio
    Beh, per curiosita' svelaci come hai risolto: _DIVIDE, _MEASURE, o cos'altro?
    6
    Lazio
    AutoCAD 2008
    Proverò a spiegare diversamente... immaginate di dover proiettare un corrugato su un foglio, per esempio di dover indicare il percorso del tubo da una scatola ad un'altra (si parla di impianti elettrici), ecco qui che il corrugato farà una traiettoria sul piano del foglio. Come una polilinea, solo di forma e spessore di tubo corrugato.
    Ho risolto semplicemente disegnando pezzo per pezzo o segmento per segmento :)
    Il problema è che la traiettoria non è simmetrica ma casuale e nei punti dove il tubo fa le curve non è possibile con 'misura&dividi' riprodurre le spirali schiacciate (il tubo si comprime all'interno della curva e si allunga all'esterno). Quindi l'ho fatto a mano. Ovviamente dove il tubo seguiva una linea dritta non era necessario inventarsi niente di elaborato.
    A presto
    1. Disegnare un tubo corrugato
      Di Stes nel forum Inventor
    2. SCHIACCIAMENTO TUBO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. srotolare un tubo
      Di r3dman83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
    4. schizzo 3d per tubo
      Di aemiliano75 nel forum Inventor
    5. Tubo schiacciato
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
