Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sezioni ideali
    65
    Inventor
    Predefinito Sezioni ideali
    Salve a tutti
    Volevo chiedere se vi è mai capitato di dover fare delle sezioni ideali nelle messe in tavola di Inventor
    Per spiegarmi meglio, immaginate un telaio di una macchina appoggiato ad un supporto, inclinato di un tot di gradi io faccio una sezione frontale di suddetto telaio inclinando la linea di sezione come il telaio...ho però necessita di fare vedere alcune parti come se fossero proiettate orrizontalmente senza inclinazione...
    E' una tipologia di visualizzazione che mi serve per poter ricreare fedelmente alcuni disegni costruttivi di una macchina rifacendomi hai vecchi disegni di chi l'ha progettata senza Inventor, che ha utilizzatto appunto questo metodo di sezione ideale
    Spero di essermi fatto capire altrimenti chiedete pure...
    Grazie 1000
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da tmeinventor Visualizza Messaggio
    Fare delle sezioni come vuoi tu è un' arte, una rappresentazione che uno stupido sw non può concepire.
    L' unica è cercare dei compromessi, tipo spezzare le sezioni o farne due dove in origine ce n' era una sola.
    Il problema più grosso è che non si riesce a far combaciare bene le varie viste o sezioni.
    Forse però ostinarsi a fare una bella messa in tavola non è più una cosa attuale.
    65
    Inventor
    Hai ragione infatti pensa che sono riuscito per una macchina a farle in pratica x una vista ho usto due stessi assiemi in cui in uno facevo vedere le parte che seguivano il taglio della sezione e un'altro dove facevo solo vedere le parti che dovevano essere proiettate...e li allineavo verticalmente così che si centrassero fra loro
    Adesso con questa nuova macchina non essendo simmetrica come quella di prima appena non rendo visibili alcune parti perde il centraggio dell'allineamento...e dato che queste sezioni servono per dare le quote su un unica direzione (nel mio caso l'orrizonatle) rendendo il tutto + godibile alla vista non poso allinearle orrizontlmnete a mano...
    Peccato speravo che ci fosse qualche comando "assurdo" che mi annullava la proiezione della sezione per farmi valere solo la proiezione ortogonale...ma infatti si richiede al software di aggiustare un qualcosa che effettivamente non esiste quindi immagino impossibile
    Grazie per avermi dato conferma della cosa...vedrò di ristudirmai la messa in tavola adattandola al tipo di approccio attuale
    2248
    Piemonte,Torino
    Non serve un comando " assurdo ", basta una cosa che chiedo da tempo, lo snap come in autocad oppure la possibilità di allineamento multiplo delle varie viste, prendendo come riferimento quello che voglio io e non quello che decide il programma.
    Io lo chiedevo per l' allineamento della pallinatura o delle quote, ma è una cosa generalizzabile a tutta la messa in tavola.
    Inoltre , secondo me, per il sw la gestione di un allineamento di questo genere sarebbe più semplice di quello che sta facendo ora.
    Ad ogni rel. spero sempre di vederlo realizzato ...
    65
    Inventor
    Esatto, un allineamento dove dico io...speriamo...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Hai provato quando hai fatto la sezione a fare dx sulla sezione e spuntare la voce allineata anzichè proiettata o viceversa ( non mi ricordo )??La differenza è che una ti fa la sezione reale come dovrebbe essere l'altra ti fa la sezione come se fosse stesa.
    65
    Inventor
    Ho provato adesso ma non risolve il problema lo diminuisce...cmq ci sono riuscito forzando in un'altro modo...facendo una sezione con una linea spezzata e nascondendo e reinserendo dentro l'assieme con solo visibile la parte che avevo nascosto prima e adesso mantiene l'allineamento centrato
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si ma solo perchè gli sviluppatori del software non curano bene questo aspetto,la tavola è un linguaggio, più è chiaro e meno problemi ci saranno.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    si ma solo perchè gli sviluppatori del software ...
    ... centellinano, limano, cambiano il colore ( grigino o ambrato ), l' interfaccia utente viene stravolta e quello che serve veramente spunterà alla prossimissima release.
    Comunque la messa in tavola delle ultime release a me piace tanto, anche con i difettucci che rimangono.
    Non conosco altri sw, non so a che livello Inventor si posizioni ( la frase non mi piace ma non ho voglia di aggiustarla )
    1. Sezioni
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
    2. Sezioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. sezioni 2d
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Sezioni Pro-e
      Di TechnoStudio nel forum Proposte di modifiche al sito
