Risultati da 11 a 19 di 19
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Voglio precisare che per me Steelworks è un bel prodotto, rende la modellazione topdown estremamente semplice per l'utente e la maggior parte delle carpenterie vengono modellate alla velocità della luce.
    Io faccio un po' di tutto, non solo carpenteria, e molto molto spesso la carpenteria atta a realizzare macchine deve essere fatta con nodi "fuori standard" e richiedono la massima flessibilità.
    Per accontentare questa richiesta la AMV dovrebbe (a mio parere) riuscire a fare digerire all'anagrafica quanto modellato direttamente con swx e non dovrebbe "nascondere" le funzioni native di swx come sta facendo.
    Durante la demo ho detto loro che il fatto di "piombare" il lavoro di steelworks rendeva il modello pari ad un importato, ma fanno questo per "difendere" il loro prodotto da eventuali copiature.
    Per un motivo o per un altro a me sta cosa da noia e preferisco lavorare a manazza con l'aiuto di un buon pdm.
    Concordo con te, AMV è un buon prodotto e velocizza di molto la progettazione di strutture metalliche.
    Però come tutti i prodotti integrati in SolidWorks, non è l'unico, lui blinda le sue funzionalità, lo capisco.
    Lo fa lui, MoldWorks per gli stampi, 3DQuickPress, etc...
    SteelWorks automatizza operazioni e integra una serie di componentistica da applicare velocemente, con questo non significa che SW non sia in grado di eseguire operazioni del genere.
    Nei video di confronto tra SolidWorks e SolidWorks + SteelWorks, questi sono fatti apposta a favore di SteelWorks.
    Attraverso le Library Part, le Library Feature, i componenti intelligenti (configurabili) e le toolbox, le operazioni di costruzione delle strutture risulta molto velocizzato.
    Di fatto SteelWork parte già con queste librerie già create e pronte per l'uso, mentre per chi ha solo SolidWorks, se le deve creare.
    E' anche vero che un progettista un pò intelligente, non disegna da zero tutte le volte, ma man mano riutilizza progetti eseguiti precedentemente attraverso i tool messi a disposizione da SolidWorks.
    3921
    Sono strade che ho provato con swx "liscio" e ho ottenuto buoni risultati. Però, ad esempio, non sono riuscito a creare un giunto stile "steelworks" e poterlo inserire. Ci ho provato con le funzioni di libreria ma pare che non funzionino sui saldati.
    Per il fatto di estrarre i corpi... dipende da chi produce quanto progettato. Se a produrlo è una carpenteria super organizzata serve una marca per ogni singolo pezzettino prodotto e il relativo disegno.
    A questo punto è meglio esportare i corpi e lavorare con parti esterne.
    Per farti un paragone questo metodo è circa 5 volte più veloce della modellazione tradizionale in assieme a pari risultato di stampa.
    1069
    E dov'è il problema metterlo nella cut list ?
    Senza PDM, non riesci ad utilizzare il Property Tab Builder ?
    3921
    So utilizzare tab builder e per alcuni versi non lo ritengo uno strumento valido. Tab builder riesce a tenerti sincronizzate le cartelle dei saldati con le parti esterne? A tuo parere riusciresti a gestire l'anagrafica di una carpenteria di 50.000 corpi con tab builder?
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Perchè vuoi esportare un ambiente di saldatura in singoli pezzi ?
    Non puoi inserire la parte in ambiente assieme ?
    La parte è un saldato, giusto ?
    Se è un saldato perchè vuoi che venga dissolto in singole parti...non ti seguo.
    La parte è un saldato perchè è molto più semplice modellare con le saldature piuttosto che con un ambiente assieme standard, quindi mi piacerebbe, una volta modellata la parte multicorpo, esportare i singoli pezzi per ricrearmi successivamente un assieme in automatico ed avere appunto l'assieme finale con tutte le varie parti nominate in maniera univoca.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Non è esattamente quello che faccio io. Ricreare l'assieme non ha alcun senso dal mio punto di vista, quello che conta è poter esportare i corpi per poter gestire le tavole di ogni singolo profilo e poter collegare anagraficamente le cartelle dei saldati con le parti esterne.
    Ricreare l'assieme in automatico non è possibile e swx non riconosce correttamente i corpi uguali in quanto il volume catturato nello spazio sarà diverso.
  7. #17
    597
    SW 2016 sp5.0
    Si sono d'accordo anche io, è importante avere tutte le parti per fare la loro messa in tavola.
    Si infatti lui commette appunto l'errore e non lo può ricreare correttamente.
  8. #18
    3921
    Utilizzando la vista relativa è possibile mettere in tavola ogni singolo corpo senza esportarlo. Il problema nasce quando voglio mettere una marca ad un tubo incluso nel telaio A e voglio mettere la stessa marca a tutti i tubi uguali all'interno della struttura. Questo è difficilissimo da fare a mano senza uno strumento che esegua il controllo anagrafico e dimensionale del pezzo.
    Steelworks fa questa cosa nativamente in modo trasparente, Ready da ottimi aiuti per realizzare questo obiettivo.
  9. #19
    597
    SW 2016 sp5.0
    E' proprio quello il problema
    Ho richiesto informazioni alla Readysolutions e mi hanno detto che mi faranno anche una demo online. Appena le avrò magari vi esporro le mie impressioni
    1. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. "smontare" una parte multicorpo
      Di paolino nel forum Solidworks
    3. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    4. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    5. Riassunto: Distinta materiali parte multicorpo in SW
      Di Strumpf nel forum Proposte di modifiche al sito
