    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Ritiri di Piega e Fattore K
    Buongiorno ragazzi, premetto che ho sempre sviluppato a calcolatrice e penna.Ora voglio cimentarmi con solidworks.E' possibile avere una tabella di ritiri (fattore K) dall'8/10 al 80/10 ferro e sapere come utilizzarla con il programma?
    Ho fatto delle prove utilizzando il fattore K su pieghe a 90 gradi e ragionando con la mia esperienza in officina.Su pieghe a 90 gradi il programma sviluppa giusto su (esempio fatto con un 40/10) se piego un lembo a 15 gradi invece ottengo risultati non corretti.C'e' qualche anima buona che mi illumina?
    E' un argomento immagino che hanno sviscerato tutti quelli che sicuramente utilizzano il modulo lamiera.
    Firmato.... un apprendista (non stregone).Ciao
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Il fattore k lo imposti a mano su ogni piega o lo tieni generale o tramite tabella dati di excel.
    La tabella di excel, come ben sai è un foglio di calcolo.
    Se hai una formula, la utilizzi per compilare questo foglio di excel che lui userà dinamicamente, cioè imposta un fattore k interpolando i dati presenti nella tabella.
    Leggi per cortesi anche l'help.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Dai un occhiatina qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=20305
    Come già discusso, devi trovare tu i valori di fattore K in base agli stampi usati, non
    è detto che i miei valori valgono per la tua attrezzatura di piega.
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Quindi ?
    Passo-Passo sapreste dirmi quindi come e quale file excel impostare in funzione del fattore k - dell'angolo di piega - dello spessore?
    1. Fattore di lewis
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    2. ritiri piega
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    3. Tabella Raggi piega / fattore K
      Di ddn nel forum Solidworks
    4. quale fattore di piega?
    5. Fattore K
