Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: PDF 3D VISTE ESPLOSE
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Senza fretta, tanto oggi sono ad un corso, quindi non potrei occuparmene prima della settimana ventura...
    Fai in modo che l'assemblato sia al centro (come un pianeta), e le parti esplose tutto attorno (tipo satelliti), grazie.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da lustro Visualizza Messaggio
    cosa intendi per "salvare dal modello il pdf 3D"???
    io ho un assieme A fatto dai particolari 1, 2 e 3 e dell'assieme ho la configurazione montata (diciamo cosi) e la configurazione esplosa.
    di ogni singolo particolare 1, 2 e 3 mi faccio il pdf 3D (semplice, un salva con nome e sono a posto); poi dell'assieme montato mi salvo ancora il pdf 3D (sempre semplice, sempre salva con nome), poi se metto l'assieme nella configurazione esplosa e lo salvo in pdf 3D...mi viene sempre fuori come montato: che cosa sbaglio nei miei passaggi?????
    Ho provato con la 2010 e salvando in pdf3d con la configurazione corrente "esplosa", anche il pdf risulta esploso. L'unica cosa e' che non riesco a mettere le linee di flusso nel 3d, ma non ci ho guardato molto, forse e' possibile ottenre anche quello. Magari la tua release e' troppo vecchia.
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    l'ho fatto pure io, attivare la configurazione esplosa, salvare il file e poi salvarlo con nome in pdf 3D, ma me lo rende sempre il versione non esplosa.....
    mi sa che allora è la mia release troppo vecchia....che stressante questione!!!!
    qualcuno ha qualche suggerimento da dare?????
    By Luca LST
    3920
    Aggiornare?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    So che c'era un bug su SW2008, ma non inerente alle viste esplose.
    So che c'era un tool fatto dalla SolidWorks Labs, ma non ho mai verificato le viste esplose e poi l'hanno ritirato.
    Forse doveva essere integrato in SolidWorks ma non ci sono riusciti.
    Comunque anche io con SW2011 e Acrobat X non riesco ad esportare un assieme con vista esplosa in formato PDF 3D.
    Cacciatorino ci riesce con SW2010 e XP Pro.
    Quindi non so se è causa di SW2011, di Acrobat X o di Seven o di Seven a 64-bit.
    Comunque non sono l'unico a non riuscirci e quindi mi fa pensare a qualche motivo software.
    1. Risposte: 3
    2. Quote esplose dopo ogni comando
      Di simpson nel forum AutoCAD
    3. Viste non viste!
      Di aimdemen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Viste
      Di mikela nel forum Revit
    5. Viste interrotte
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
