Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: PDF 3D VISTE ESPLOSE
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    Predefinito PDF 3D VISTE ESPLOSE
    salve a tutti!
    dopo aver cercato in lungo e in largo per il forum non sono riuscito a trovare niente che potesse darmi una qualche minima indicazione o al limite un piccolo suggerimento.
    sto facendo dei disegni per un mio amico (part, tavole ecc), da cui poi ricavo i vari pdf perché lui possa nel caso inviarli a chi gli pare. è sorto però un piccolo problema: ha visto in giro che alcuni con SWX (io ho la 2007..sorry) riescono a fare i pdf 3D (e fino a qui facile..ci riesco pure io ) degli assiemi (ancora facile ) ESPLOSI ..e qui vado in crisi perché ho provato in vari modi ma nn ci riesco.
    la sfortuna è che non ho neanche un file per vedere come è stato fatto..o per lo meno per carpirne i segreti!!!!
    qualcuno ha qualche semplice suggerimento da darmi????
    GRAZIE MILLE!!!!!
    By Luca LST
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    non riesci a salvare il pdf della vista esplosa?
    hai provato con pdfcreator?
    scalva
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    PDF Creator e le altre stampanti virtuali analoghe creano PDF 2D e non 3D (per ora, purtroppo).
    203
    no
    sorry
    non avevo letto bene
    scalva
    48
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    esatto!!
    scusate se prima nn ho specificato bene, ma nel PDF 3D uno può ruotare il componente e vederlo da tutte le varie angolazioni (più o meno come se si trovasse nell'ambiente del cad), è un PDF mobile (per cosi dire!)
    al limite ci sono difficoltà se uno volesse misurare il pezzo, ma per ora questo è un problema che nn esiste.
    altri suggerimenti???
    By Luca LST
    3919
    Lo hai salvato dal modello il pdf 3d? Ora non riesco a fare delle prove, l'alternativa potrebbe essere edrawing in exe.
    48
    cosa intendi per "salvare dal modello il pdf 3D"???
    io ho un assieme A fatto dai particolari 1, 2 e 3 e dell'assieme ho la configurazione montata (diciamo cosi) e la configurazione esplosa.
    di ogni singolo particolare 1, 2 e 3 mi faccio il pdf 3D (semplice, un salva con nome e sono a posto); poi dell'assieme montato mi salvo ancora il pdf 3D (sempre semplice, sempre salva con nome), poi se metto l'assieme nella configurazione esplosa e lo salvo in pdf 3D...mi viene sempre fuori come montato: che cosa sbaglio nei miei passaggi?????
    By Luca LST
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Se non hai problemi di copyright, puoi allegare qua l'assemblato e le parti esplose (in formato .SAT) cosi' provo con Acrobat.
    48
    il disegno indagato è un pochetto troppo pesantino da allegare.
    adesso vedo al lavoro se ho qualcosa di pronto (più o meno), faccio un paio di prove e poi vedo di allegarlo!
    (solo che l'ultima e unica volta che ho salvato in SAT un cliente nn riusciva ad aprirli...nn so se per problemi del mio SWX o del suo cad....in ogni modo dopo provo!)
    By Luca LST
    48
    NON RIESCO A SALVARLI IN FORMATO .SAT!!!!
    mi tira fuori solo dei file .ERR!!!!!
    porca paletta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (ho swx 2008 sp 0!!!!)
    By Luca LST
    1. Risposte: 3
    2. Quote esplose dopo ogni comando
      Di simpson nel forum AutoCAD
    3. Viste non viste!
      Di aimdemen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Viste
      Di mikela nel forum Revit
    5. Viste interrotte
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
