Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: creazione punzone
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito creazione punzone
    ciao ragazzi
    ho un nuovo problema:(
    della superficie che vi ho allegato,
    se voglio crearmi un punzone (maschio) della superficie interna come devo fare?
    ciao grazie
    Se hai il modulo Advanced Assembly, con le feature pubblica e copia geometria puoi utilizzare le superfici che ti occorrono nella nuova parte.
    Altrimenti con inserisci>dati dal file puoi importare un file neutro che utilizzerai nello stesso modo.
    Ci sono anche altri sistemi.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    puoi guidarmi passo passo?
    130
    studente
    campania
    pro\e
    ho messo il punzone e la superficie che mi devo proiettare
    Ce l'hai il modulo Advanced Assembly ?
    130
    studente
    campania
    pro\e
    scusami della mia ignoranza in materia..
    come faccio a vedere se ho questo modulo?
    Vai su Inserisci>Dati condivisi>Pubblica Geometria.
    Se la funzione è attiva allora disponi dell'AAX (Advanced Assembly).
    130
    studente
    campania
    pro\e
    funziona c'è
    Allora la cosa è semplice.
    Nel file che contiente la superficie:
    Nel file invece nel quale intendi copiare la superficie da utilizzare per la modellazione del punzone:
    Inserisci>Dati condivisi>Copia Geometria
    A questo punto ti trovi nella parte la superficie che puoi utilizzare come vuoi.
    Puoi estrudere verso la superficie, spessorarla oppure utilizzare l'offset verso la superficie.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    per copiare la superficie ci sono riuscito....grazie mille..
    ora modificarla per crearmi il punzone non ci riesco....
    l'offset non me lo fa fare riesco solo a dargli lo spessore ma non riesco a creargli dietro la parte solida
    1. Punzone lamiera
      Di - Ispanico nel forum Inventor
    2. problema con la creazione matrice-punzone
      Di jordan23 nel forum Solidworks
    3. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    4. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
    5. Punzone per filettare
      Di Prima nel forum CAM forum generale
