Risultati da 1 a 10 di 19
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    Predefinito realizzare un accoppiamento mantello-nocciolo di una matrice
    Salve a tutti,
    ho il seguente problema da esporre:
    dopo aver realizzato il mantello di una matrice (in allegato l'immagine), il passo successivo è quello di modellare il nocciolo da inserire nel foro più grande!
    Le dimensioni sono:
    - nocciolo: diametro 38 mm
    - foro più grande del mantello: diametro 37.78 mm
    Entrambi sono cavi ed hanno stessa profondità (secondarie queste informazioni).
    L'accoppiamento è appunto con interferenza.
    Come si procede con la modellazione?
    Come viene effettuato l'assemblato?
    Grazie a tutti
    Lorenzo
    Non ho capito bene la domanda, non hai mai usato un assieme in Pro/E ?
    94
    come gestisco le superfici di contatto tra mantello e nocciolo dato che vi è interferenza?
    nella modellazione esiste tale possibilità?
    modello semplicemente i due diametri e faccio l'assemblato?
    Si, l'assieme ti consente comunque di farlo.
    94
    molto bene: l'assemblato è ok!
    per esportare il volume solido formato dai due componenti mi consigli di unire e rendere solidi i rispettivi componenti, ma la compenetrazione virtuale data dall'interferenza come viene gestita? in parole povere che ipotesi si possono fare sulla superficie reale di contatto?
    prendo un diametro medio per modellarla?
    sono perplesso su questo argomento!
    ciao e grazie
    lorenzo
    Senza vedere nella pratica di cosa si tratta è difficile dare la risposta giusta.
    Ci provo. Se in ambiente assieme devi unire le due parti per creare un corpo unico o sottrare la parte sovrapposta ad una delle due parti la feature operazione con i componenti ti consente di fare l'una o l'altra cosa.
    94
    in allegato trovi il mantello e il nocciolo!
    oovviamente il nocciolo è da inserire all'interno del mantello!
    il mio scopo finale consiste nell'ottenere un corpo unico ed una superficie d'attrito tra i due!
    ma non ho idea di come si faccia!
    ciao e grazie
    lore
    Vedi un pò se è questo che volevi.
    Nella cartella trovi il file di assieme con le due parti unite e con la superficie originaria del mantello.
    94
    "Houston, we have had a problem!!!"
    mi da un errore:
    diagnostica esito negativo ed ha fallito la rigenerazione!
    che significa?
    94
    non riesco ad aprire il tuo file!
    lorenzo
    1. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    4. Sviluppo mantello cilindrico ...cerco info?
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Matrice di rigidezza
      Di Arturo79 nel forum Ansys
