    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Mancata perpendicolare di Assi
    Qualcuno mi sa dire come far diventare perpendicolare i 2 assi nel file in modo che il foro da 2,5mm risulti perpendicolare al perno e con una distanza dall'alto di 3.5mm ? Sono alle prime armi scusate.....
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Il discorso è un pò complesso per spiegarlo in due parole, però una cosa è
    certa: hai messo il punto in ambiente "schizzo 3d.
    Confronta il mio ed il tuo file e capirai come impostare nuovi piani, ruotarli
    e copiarli in un determinato punto da te stabilito.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io avrei fatto uno schizzo di rivoluzione, quoto tra la faccia e il punto del foro e metto una relazione sul piano tra il punto e il piano destro.
    3690
    Piemonte (CN)
    Va bene usare la creazione guidata fori su faccia cilindrica con schizzo 3D.
    Devi solo tenere conto che non ci sono tutte le stesse regole ed opzioni degli schizzi 2D. I vincoli però li usi tranquillamente circa allo stesso modo; tracci un asse dal punto del foro fino all'asse del perno (per quest'ultimo ho usato gli assi provvisori senza caricare ulteriormente lo schizzo) e gli dai la perpendicolarità. L'asse del foro lo metti coincidente al piano destro ed hai tutto bello dritto e normale. Poi quoti i 3.5 mm dal foro (punto o asse è indifferente) alla faccia tonda superiore del perno ed eccoti il foro posizionato e lo schizzo definito.
    Perno1.rar
    Guarda il file. Attiva/visualizza gli assi provvisori e controlla i vincoli nello schizzo 3D del foro.
    1069
    Di default i fori sono SEMPRE normali alla faccia.
    Nel tuo caso, forse volevi che l'asse fosse coincidente con un piano in particolare.
    Se è questo, bastava che relazionassi il punto ad un piano.
    La soluzione di Sampom, sinceramente non la capisco, attendo una sua spiegazione.
    Nel caso il tuo foro fosse ad un certo angolo, ti allego un'altra soluzione.
    Queste due soluzioni sono le ottimali.
    1. scavo perpendicolare cilindro
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. taglio perpendicolare alla superficie
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. collisione mancata
      Di Petex nel forum Inventor
    4. Mancata visualizzazione 3D
      Di Jersey nel forum Archicad
    5. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
