Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: tagliare parte obliqua
    18
    studente
    solidworks
    Predefinito tagliare parte obliqua
    ciao a tutti io devo tagliare la parte che è evidenziata in foto, ho provato con loft e sweep ma non riesco, mi potete dire un modo
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da jacopo.g Visualizza Messaggio
    usi lo schizzo che hai fatto con taglio estrusione
    scalva
    18
    studente
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    ho provato con il taglio estruso ma dice che è impossibile ricostruirlo a causa delle costruzioni geometriche
    2822
    Pane e lamiera
    Bè, certo che con quella immagine... possiamo solo immaginare, appunto,
    il tuo problema !
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    forse la linea non attraversa completamente i corpi da tagliare?
    ©Meccbell
    18
    studente
    solidworks
    il tuo problema !
    ho caricato un immagine, in questa c'e il profilo della parte che devo tagliare, con un angolo di curvatura che è quello nel disegno in figura 1, si dovrebbe capire come si deve fare
    • Tipo File: zip imm.zip (228.6 KB, 24 Visualizzazioni)
    3733
    Modena
    angolo di curvatura Che d'è?
    Io non ho capito una mazza e francamente non mi va proprio di fare controlli incrociati con l'altra immagine che avevi postato per tentare di trovare l'ispirazione e fornirti l'ennesima soluzione (campata per aria) per quello che penso tu stia facendo...
    Ma allegare il file nativo di SWX con lo sketch che vuoi usare per fare il taglio ti sembra troppo difficile?
    O stai progettando il motore che va ad acqua e non puoi rischiare che ti freghino il brevetto?
    Siamo al settimo post, vediamo quanto si va avanti così
    ©Meccbell
    18
    studente
    solidworks
    allego il file originale, devo tagliare il pezzo obliquamente come segnano le linee nella prima figura che ho inviato, non so piu come spiegarlo cosa devo fare, non mi sembra difficile capire dalla foto, devo solo praticare un taglio obliquo come mostra la prima figura
    2822
    Pane e lamiera
    Anche a me non sembra difficile tagliare il pezzo : punti di vista.
    Essendo uno studente dovresti essere abituato ad esporre
    quesiti in maniera inequivocabili, la telepatia non ce la danno insieme
    a solidworks.
    2822
    Pane e lamiera
    Provaci anche tu, io in 69" ho sistemato...
    Guarda come sarebbe stato bello se tu avessi postato un immagine
    del genere :
    1. TAGLIARE UN SOLIDO
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. Tagliare solidi
      Di gabriel74 nel forum Inventor
      Risposte: 18
    3. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Tagliare parte di solidi posti su superficie opposta
      Di angel33 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Foro ad asse verticale su parete obliqua
      Di blackcrow nel forum Solidworks
