Discussione: GIUNZIONE TUBATURE
    18
    studente
    lazio
    solidworks 2008
    Predefinito GIUNZIONE TUBATURE
    Salve ragazzi,
    premetto che ho fatto prima delle ricerche su internet per trovare risposta al mio quesito, ma non ho trovato un risposta veramente soddisfacente.
    Comunque il problema è questo: devo modellare un telaio tubolare di un veicolo, prima di fare ciò, però, devo fare delle simulazioni su una giunzione a T tra due tubi di sezione circolare. Siccome questa giunzione la devo poi importare in ansys, volevo modellare la giunzione in 3 maniere diverse:
    1) estrusione sweep lungo il percorso con sezione piena
    2) estrusione sweep lungo percorso con sezione cava
    3) superficie sweep lungo percorso
    la domanda che vi pongo è la seguente: c'è un comando che con le opzioni 2 e 3 mi permette di bloccare lo sweep quando si incontra un altro corpo (lo sweep viene fatto su percorsi relativi alle linee medie dei tubi)?
    Aggiungo che non posso usare la funzione elemento strutturale (per ragioni di importazione e perchè non piace al mio prof!) tantomeno l'estrusione semplice perchè nel telaio l'estrusione avviene, in generale, su traiettorie curvilinee.
    Vi ringrazio!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da erf Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    Vi ringrazio!
    Hai provato con le funzioni di saldatura? Anche se sarà difficile gestire "pieno e vuoto".
    2819
    Pane e lamiera
    Il suo prof è contrario a quella funzione.
    18
    studente
    lazio
    solidworks 2008
    Come dice Mike1967 non posso usare quella funzione. Tuttavia ho appena trovato una possibile soluzione: estrudo con sweep le sezioni come se fossero piene, poi nell'importazione in Ansys seleziono solo le aree esterne delle tubature (in quanto alle tubature saranno poi assegnate delle proprietà in termini di spessore definendo degli elementi shell)...che ne pensate? mi sembra la soluzione migliore...
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    non ho idea di quanto sia complessa la struttura che devi fare, ma non mi pare poi così complicato creare i tubi (multicorpo) con sweep della sezione esatta (con lo spessore e non pieni) e aggiungere dopo un taglio con sweep usando il tubo che dovrà fare da "utensile" sfruttando di nuovo gli sketch di percorso e sezione coi quali quel tubo è stato creato.
    Hai i corpi separati e quando esporti la geometria è già quella definitiva.
    Quanti sono i tubi che compongono questa struttura?
    ©Meccbell
    1. Tubature
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Problemi con Stili di Tubi e Tubature
      Di GILBE nel forum Inventor
    3. Lunghezza del percorso in Tubi e tubature
      Di Dexster nel forum Inventor
    4. Eliminazione Percorsi di Tubi e Tubature
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Impostazioni iPart per Tubi e Tubature
