Risultati da 1 a 10 di 23
    867
    Sicilia
    Predefinito foro filettato in sezione
    con la WF5, ho notato che in sezione i fori filettati che dovrebbero essere nascosti si vedono lo stesso, o meglio, si vedono le cosmetiche, e a quanto pare non c'è modo di cancellarle.
    Una soluzione è quella di mettere in un livello nascosto i fori che non si devono vedere in sezione.
    E' un bug del programma o sono io che so cancellare le cosmetiche?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    30
    mi brucio gli occhi davanti al CAD
    Creo
    A me non succede, probabilmente è un problema di opzioni del disegno.
    Se puoi allega il tuo file di impostazioni del disegno (*.dtl) che provo a capire se dipende da questo.
    867
    Sicilia
    Avevo dato anch'io un'occhiata veloce al dtl qualche tempo fa, ma non ho trovato nulla.
    Lo allego e magari lo ricontrollo meglio anch'io.
    30
    Creo
    Ti allego il mio di drawing.dtl, prova a verificare se con il mio il problema si verifica lo stesso. Se si verifca allora è probabile che dipenda dal config.pro.
    Fammi sapere.
    867
    Sicilia
    Ho risolto, avevo l'opzione "remove_cosms_from_xsecs" impostata su "none", adesso l'ho impostata su "total" e ho ottenuto quello che volevo.
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Ciao ragazzi, io sto usando pro-e WF3 da 1 mese e ho anch,io questo problema delle cosmetiche, mi potete aiutare a capire dove trovare l'opzione da cambire, i miei colleghi d'ufficio mi hanno detto che il problema non si risolve, ma credo invece che sia lo stesso problema segnalato da tecnico_plast. Grazie.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    devi settare l'opzione remove_cosms_from_xsecs su total nella proprietà della messa in tavola.
    o lo fai trovando il file .dtl modificando o aggiungendo l'opzione aprendo il file con blocco note o clicchi mouse dx su una tavola /proprietà/opzioni disegno su opzione metti remove_cosms_from_xsecs /su valore metti total/ clicca su Agg/mod
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Grazie, in questi giorni mi sto leggendo tutti i manuali delle parti e delle messe in tavola, proprio oggi ho trovato dove modificare il parametro che pero' ho gia' trovato scritto total, domani provo a fare delle prove e dopo ti sapro' dire, in ogni modo grazie ancora.
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Ciao questa mattina ho fatto delle prove, per prima cosa l'opzione e' già settata su total, ma la cosa funziona correttamente se uso i fori filettati di Pro-E, se invece faccio il foro e dopo ci aggiungo la cosmetica questa si vede anche in sezione, come vedi dalle 2 immagini che allego la sez1 è fatta con foro più cosmetica, la sez2 è fatta con foro di Pro-E, il comportamento è diverso.
    [IMG]C:\Documents and Settings\renato.peruffo\Documenti\sez1.bmp[/IMG]
    [IMG]C:\Documents and Settings\renato.peruffo\Documenti\sez2.bmp[/IMG]
    13
    ingegnere meccanico
    Pro-E WF3
    Forse non ho inserito le immagini, come devo fare?
    1. Guidare foro filettato e n° istanze serie da parametro
      Di Tonolli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    3. Foro filettato "speciale".
      Di ckaal nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. Linea sezione-asse simm.-foro h8
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. foro filettato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
