    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito viste sezionate in photoview 360
    Ciao, sto provando ad eseguire dei renderings con photoview 360 di solidworks 2010. Vorrei fare un rendering di una vista assonometrica in sezione ma se salvo il modello sezionato e lo apro in photoview la visualizzazione è senza sezione..qualcuno sa spiegarmi la procedura?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    Inserisci la parte, se di sola parte si parla, in un assime d' appoggio (fallo anche in caso di assieme).
    Nell' assieme appena creato, fai un taglio estruso facendo attenzione a non
    diffondere anche alla/e parte/i quella funzione.
    Userai l' assieme ottenuto da usare con photoview.
    136
    designer
    grazie per la risposta! pensavo ci fosse un metodo meno spartano ma evidentemente mi sbagliavo
    2822
    Pane e lamiera
    Con questo metodo hai la ccertezza di non creare casini nell' assieme
    principale.
    Se và qualcosa storto cancelli l' assieme ad interim e pace.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Quando usi il comando sezione, clicchi su 'Salva vista'.
    Dopo in PV360 nel menu delle viste, selezioni quella che hai salvato.
    1. Visualizzazione parti sezionate in assieme
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Photoview 360
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. Colori dei muri in viste sezionate
      Di Zimus88 nel forum Revit
    4. Photoview 360
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
    5. PhotoView 360
      Di NoPlaceToHide nel forum Solidworks
      Risposte: 16
