Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    Friuli
    Solid Edge, Inventor
    Predefinito Ruotare una vista in draft
    Buongiorno a tutti!
    Sono "nuovissimo" e quindi abbiate pazienza.
    In un draft di SE ST2 vorrei ruotare una sezione parziale creata con un piano di taglio inclinato. La guida in linea mi manda ad una famigerata BARRA DEI COMANDI RUOTA che non riesco a trovare.
    Riuscite a illuminarmi ?
    Grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova a postare il dft con la vista da ruotare.
    Ciao e Buon Lavoro........
    12
    Friuli
    il draft non me lo lascia caricare. Provo con il pdf.
    Ciao e soprattutto GRAZIE!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da lucabat Visualizza Messaggio
    Se ti serve allineare la vista in orizzontale, e' sufficiente che prima di proiettare la sezione, tocchi il segmento della linea di sezione a cui vuoi che la vista sia allineata (nel tuo caso il tratto verticale). Prima di fare questo pero' devi selezionare l'icona a forma di sezione ruotata (" a fetta di torta") che trovi nella smartbar. Volendo puoi anche ruotare la vista con il comando che trovi nella barra degli strumenti (vedi immagine allegata) ma e' una pratica che mi sento di sconsigliarti...
    12
    Friuli
    GRAZIE MILLE!!
    Adesso provo...
    Buona giornata
    12
    Friuli
    Predefinito Rotazione di una vista in draft
    Scoperto l'arcano!
    Si può banalmente ruotare in stile "ruota con riferimento" di Autocad.
    Dalla barra dei comandi Schizzo, comando Sposta\Ruota, si seleziona la vista di sezione incriminata, si prende un punto per definire il centro di rotazione quindi un altro punto ed un punto fuori dalla vista (intelliscketch orizzontale\verticale attivo).
    Provare per credere.
    Saluti a tutti.
    1233
    Veneto - Emilia
    Non puoi postare tutti i tipi di file, ma basta zipparli e il gioco è fatto.
    Scoperto l'arcano!
    Saluti a tutti.
    Sicuramente si riesce a fare anche con il ruota, ma il metodo di Cacciatorino è quello corretto, mantieni tutti i collegamenti, mentre se usi qualche metodo manuale se dovessi modificare il pezzo all'aggiornamento delle viste non puoi prevedere il comportamento. Poi ognuno fa come vuole.
    19
    ingegnere meccanico
    Solidworks
    mi puoi rispiegare?
    1. Ruotare un oggetto per adattarlo a una vista
      Di g.patera nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. raoppresentazione vista sezione solid edge draft
      Di Michelezo nel forum Solid Edge
    3. Vista su Draft
    4. Ruotare una vista nello spazio carta
    5. Vista prospettica in DRAFT??
      Di sdtsrl nel forum Solid Edge
