Risultati da 31 a 39 di 39
  1. #31
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Una nota: la macro non fa molti controlli, se la fai andare in un assieme si impalla e amen.
    Ciao!
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Ho provato il codice suggerito e funziona perfettamente, solo non riesco a muovermi in VB di inventor, allora l'ho trasferitio su iLogic con qualche correzione (tolto "let") e l'ho inserito nei template delle lamiere. In questo modo controllo se esistono pieghe, lo scrivo su una proprietà personalizzata e mi ritrovo in distinta l'indicazione delle lamiere piegate.
    Complimenti per come conosci VB
    Grazie di nuovo
    saluti
  3. #33
    809
    Inventor 2016
    Troppo gentile! Felice di esserti stato utile,
    Ciao!
  4. #34
    3
    impiegato
    Puglia
    Nessuno
    Buona sera... riprendo questo argomento. Non riesco a trovare impostazioni documento dove andare ad eseguire la procedura di puntamento
    << Prova ad aprire il template IDW, vai in impostazione documento - disegno - e in origine i-property punta al tuo file lamiera, ...>>
    Aiuto... non sono ancora molto pratico.
    sto usando inventor 2013. Grazie
  5. #35
    210
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    a mio avviso, la soluzione migliore è far leggere al cartiglio la regola della lamiera, altrimenti dovresti aggiungere il parametro utente sui file "vecchi" i quali non lo hanno
    io ho fatto cosi:
    1) creato i vari stili o regole lamiere con la descrizione che vuoi
    in questo modo, puoi aggiornare gli stili in locale o in rete in modo che sia i modelli nuovi che quelli vecchi, avranno già tali regole
    2) nei file di modello "template" delle lamiere, aggiungere sul campo che ti interessa la seguente dicitura:
    =<Sheet Metal Rule>
    SE VUOI AGGIORNARE I VECCHI 3D IN LAMIERA, basta creare una piccola regola di iLogic che "scrive" automaticamente
    la iproperties personalizzata "TIPO" con la formula:
    iProperties.Value("Custom", "TIPO")= "=<Sheet Metal Rule>"
  6. #36
    3
    impiegato
    Puglia
    Nessuno
    Innanzitutto GRAZIE per la risposta. Come avrai avuto modo di vedere sono neofita, ma con tanta voglia di imparare.
    Ho eseguito le tue istruzioni alla lettera e intanto ho imparato qualcosa sulla gestione degli stili così da evitare ogni volta di cercare il fattore K dalle tabelle empiriche dell'officina andandole ad inserire una volta per tutte negli stili che sto creando per ciascun spessore e materiale.
    Purtroppo il 2 punto non mi è chiaro, nel seno che non ottengo il risultato sperato e cioè, far uscire nel cartiglio lo spessore del particolare.
    Ho inserito il TIPO ma quando vado a fare la messa in tavola non mi compare lo spessore nel cartiglio.
    Dove sbaglio? Grazie mille.
  7. #37
    210
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    il punto 2 permette di scrivere nella iproperties personalizzata del singolo file di lamiera 3D
    a questo punto, crea una nuova messa in tavola,
    inserisci una vista del modello lamiera in cui compare la iproperties "TIPO"
    modifica la definizione del cartiglio tramite il tasto DX
    ti troverai dentro alla definizione del cartiglio, selezione "Proprietà personalzizzate - Modello e segli Tipo
    esci dalla definizione cartiglio e salva
    se vuoi salvare il tutto come modello templete, cancella la vista in cui avevi inserito la lamiera e poi dai
    salva con nome, salva copia come modello
    aprirà la cartella in cui vi sono i tuoi modelli 2d
  8. #38
    3
    impiegato
    Puglia
    Nessuno
    Ancora Grazie. Immagino questo valga quando creo un disegno ex-novo.
    Purtroppo in questi giorni sto elaborando dei disegni avuti da un cliente con formato step (lui usa solid works).
    Dall'assieme mi sto aprendo parte per parte per impostare i miei fattori K e fare gli spianati e le messe in tavola.
    Tutto quanto detto non lo vedo applicato.
    Gli stili non li trovo, bensì devo usare il comando importa (in basso a sinistra) e il "TIPO" messo nel template non si aggiorna.
    Forse devo fare qualche altro passaggio?
  9. #39
    210
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    se puoi, mi mandi il tuo cartiglio ed un tuo file di lamiera che stasera ci guardo
    la email la vedi qui sotto
    1. Cartiglio e proprietà lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    2. Spessore e "quadrotto" lamiera
      Di sara1978 nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Spessore lamiera nel cartiglio
      Di Tarkus nel forum Inventor
