Risultati da 1 a 10 di 39
    22
    product manager e responsabile I.T.
    inventor 2011 quasi 2012...
    Predefinito spessore lamiera in cartiglio
    da mesi sono in lotta con inventor 2010 (32 e 64 bit) per riuscire ad inserire lo spessore della lamiera automaticamente nel cartiglio, prima utlizzavom le iprop collection, ma non funziona più.
    qualcuno ha qualche dritta?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    aggiungi il parametro "spessore" nelle funzioni del testo del cartiglio...
    o forse volevi lo spessore in decimi tipo 10/10 o 12/10?
    22
    Se si può in decimi sarebe più corretto, ma andrebbe bene anche in mm, non trovo il parametro spessore in nessuna proprietà...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non è una proprietà, bensì un parametro che dovrai cercare nella riga sotto a quella dove cerchi tu.
    Per i decimi si può fare, ma in quei particolari di lamiera in 3D che hai già disegnato dovresti aprirli uno per uno in quanto ci sarebbe da aggiungere un parametro personalizzato che io ho chiamato SPx10 dove andrai a creare una formula che richiamerà "spessore*10", poi nel disegno come parametro da inserire aggiungerai quello... poi la cosa, se la vuoi sempre da questo momento in poi, modifichi il template "lamiera" e gli aggiungi questo parametro in modo che nei nuovi modelli sia già presente.
    Spero di essermi spiegato...
    Chi ha detto che usare i decimi sarebbe più corretto ?
    E' solo una consuetudine sbagliata dei "piegalamiera".
    Quando acquisti coils ... lo spessore è espresso in millimetri, e le norme sui laminati usano come unità il millimetro.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se sia corretto o meno non lo so, ma l'ho sempre visto anche io in decimi...
    intanto se vuoi dare un'occhiata ti ho fatto uno stamp del parametro personalizzato, se vuoi quello normale anzichè scegliere "Parametri utente" scegli "parametri modello" e come parametro scegli "spessore". La scritta "Spessore [parametro]/10" l'ho scritta a mano dove [parametro] è l'aggiunta del parametro associativo.
    22
    Scusa ma non capisco dove trovo il parametro spessore:
    in inserimento testo ho: Tipo e Proprietà, mentre sotto ho: Componente, Origine e Parametro ma sono disattivati
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai fatto un nuovo disegno e hai messo come prima vista un file di lamiera?
    Hai visto la mia immagine?
    22
    si, dopo che ho scritto, ma quei campi sono disattivati!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai ragione, non avevo notato che in modifica del cartiglio quella particolare funzione del testo si disattiva. Funziona solo esternamente alla modifica del cartiglio... potresti ovviare facendo un campo esterno al cartiglio con un testo... non farà parte del cartiglio in quanto "cartiglio" ma è un accrocchio che funziona. In parole povere aggiungi un campo testo fuori dalla modifica del cartiglio e glie lo sovrapponi.
    1. Cartiglio e proprietà lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    2. Spessore e "quadrotto" lamiera
      Di sara1978 nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Spessore lamiera nel cartiglio
      Di Tarkus nel forum Inventor
