Discussione: Comando offset esteso
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Comando offset esteso
    Comando: EXOFFSET
    182
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Anch'io ho fatto un piccolo programmino in autolisp che estende le possibilità del comando Offset: l'ho chiamato "MOFFSET" ... cioè "Offset Multiplo".
    Permette di creare una serie di offset successivi (es. dei cerchi o delle polilinee concentriche) con distanze variabili. Le distanze possono essere acquisite in 3 modi:
    - Inserendo i numeri separati da virgole.
    - Selezionando dei testi che rappresentano le distanze (attenzione all'ordine di selezione)
    - Selezionando una polilinea: i vari segmenti che la compongono, saranno le distanze.
    Questo file si trova compresso in un file zip... insieme ad un altro centinaio di file da me prodotti, al seguente indirizzo:
    http://www.cg-cad.com/cr_lisp.htm
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da x11start Visualizza Messaggio
    grazie e complimenti per i tuoi tutorial, chiari e interessanti ;)
    1. Comando : Offset
      Di epasinet nel forum Archicad
    2. Layer risultante dal comando offset
      Di frankq nel forum AutoCAD
    3. Comando offset da tastiera
    4. pro intralink 3.4 m060 e supporto esteso
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. comando crea entità come offset di spigolo
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
