Discussione: solidworks e toolbox
    2
    quasi ingegnere
    Solidworks
    Predefinito solidworks e toolbox
    buongiorno a tutti
    io ho installato solidworks 2008 e dato che il pacchetto che ho non ha il toolbox mi chiedevo se la versione 2006 del toolbox era compatibile con la 2008 di solidworks
    infatti in tal caso il toolbox 2006 sarebbe di mia disponibilità..
    mi chiedevo inoltre che differenze ci potrebber essere tra toolbox 2006 e 2008...
    ovviamente le librerie saranno più aggiornate, ma di molto?
    le mie necessità non sono molte.... servirebbero ingranaggi, anelli seeger, cuscinetti, linguette e al limite guarnizioni paraolio...
    qualcuno può darmi qualche dritta?
    grazie per le eventuali risposte
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da daniele86 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    Posso solo dirti che da SWX2008 riesci ad aprire una parte SWX2006, ma non il contrario; quindi se la libreria ToolBox è condivisa con altri utenti che usano la 2006 aprendoli e salvandoli tu non riuscirebbero più a vederli. Certo questo è un caso non troppo sensato, ma effettivamente è vero.
    2
    quasi ingegnere
    Solidworks
    grazie per la risposta... si questo succede in quasi tutti i software per pc... i file creati con una versione più avanzata non vengono letti da una versione più antica... nel mio caso potrei comunque salvare ad esempio la parte di libreria come componente a se giùsto? overo in modo da creare un file indipendente dalla libreria.. e in tal modo riuscire a utilizzare sempre il file di assieme..
    spero di non dire stupidate.. non so se sono stato chiarisssimo... in sisnesi prendo un componente dal toolbox, lo salvo come parte (un generico file parte solida) e uso il file come qualunque altro componente del disegno fatto da me..
    dovrebbe funzionare che dici?
    mentre il mio quesito era appunto se potevo istallare il toolbox 2006 su SWX 2008...
    grazie mille per la risposta..
    2098
    No. Per il semplice motivo che la presenza o meno della possibilita' di utilizzare il Toolbox e' data da una differente licenza (Office o Premium) con un diverso keycode. Ovvero, e' installato, ma non attivabile tramite le Aggiunte.
    Evidentemente con le nuove licenze avete optato per un "downgrade" per risparmiare...
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Per installare la toolbox devi avere solidworks in versione almeno office. Nella versione base non è possibile installare toolbox.
    Se per la 2008 hai la versione office non ci sono problemi, al momento dell'installazione devi specificare la directory dove si trova il file browser della versione 2006.
    Il programma farà poi la conversione e gli aggiornamenti.
    Ultima modifica di Gabriele SWX; 21-12-2007 alle 15: 53
    1. Personalizzare le Toolbox
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. PDE Toolbox con matlab 7.0
      Di al401 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    4. toolbox
      Risposte: 31
    5. Toolbox e feedback
