    27
    Progettazione/Organizzazione
    SW10 (attuale)
    Predefinito Apertura in sola lettura
    In ufficio, sulle stazioni, ho attivato le opzioni di ambiente multiutente, e propongo di caricare i riferimenti in sola lettura, come default.
    Č possibile ottenere che anche il caricamento del file aperto direttamente (da file\apri) avvenga di default in sola lettura, o quantomeno che l'opzione di sola lettura venga presentata come default, e non come seconda opzione di apertura da selezionare a mano, un po' come avviene con la possibilitį di caricamento a peso leggero? Vorrei impedire ad un utente di aprire in modifica un file, a meno che non sia davvero sua intenzione farlo.
    Mi rendo conto che basterebbe stare attenti a non confermare il salvataggio, in caso di modifiche non desiderate, e che il primo che ha aperto un file puņ sempre poi impostarselo in sola lettura se un altro utente ne ha bisogno...
    Solite domande di un paranoico amante delle logiche pdm...che un giorno riuscirį a far comprare...
    2822
    Pane e lamiera
    Si puņ fare, ma che casino... nel momento in cui devi salvare per "davvero".
    In pratica attribuisci alla cartella la sola lettura, i file contenuti saranno
    leggibili ma non sovrascrivibili.
    Si possono attribuire i diritti di scrittura/lettura dei singoli utenti.
    Nell' azienda in cui ricopro anche il ruolo (mio malgrado) di IT, abbiamo
    tutti i file condivisi sul server ed ogni sera faccio eseguire un bkp su NAS, quindi, in caso di malaugurato errato salvataggio, posso recuperare il file
    con data del giorno prima.
    Altro accorgimento č quello di abilitare "Numero copie di backup" nelle opzioni
    di swx. (tengo 3 come limite di copie di salvataggi).
    In questo modo si ha la possibilitą, con le dovute cautele, di recuperare anche
    il singolo file di parte danneggiato/modificato.
    Prima del bkp, un file batch mi elimina le copie di salvataggio per non appesantire il database.
    Lavoriamo sotto dominio con accessi controllati alle cartelle dei disegni.
    1. Desing Assistant 2011 salva in sola lettura
      Di gabriele bordin nel forum Inventor
    2. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
    3. Quote di sola lettura
      Di u-genio nel forum Solidworks
    4. Drawing in sola lettura
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Salvare un dwg in sola lettura
      Di aupaz nel forum AutoCAD
