    3
    solid edge, catia
    Predefinito problemi conversine in file .igs
    Buonasera a tutti, avrei un problema nella conversione di un file .asm o file .par in un file .igs. Il programma continua a darmi il seguente errore: file.asm could not be saved because of a file translation error.
    Cosa vuol dire questo tipo di errore??come mai è l'unico file a darmi questo tipo di problema??
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    1 ci si presenta
    2 si leggono le regole del forum
    3 evidentemente hai un problema di geometria (capita)
    4 che versione di solid edge hai?
    e noi come possiamo risponderti?
    3
    solid edge, catia
    1 buonasera mi chiamo Vittorio e sono nuovo di questo forum
    2 ho letto le regole del forum
    3 strano che sia un problema di geometria in quanto tutti gli altri file dell'assieme non hanno avuto problemi di conversione
    4 solid edge V20
    Non capendo da cosa possa dipendere questo tipo di errore chiedevo se magari altri di voi abbiano mai avuto un problema simile o lo stesso.
    3875
    usa l'ispettore di geometria per verificare.
    E' successo anche a me.
    3
    solid edge, catia
    dove lo posso trovare?
    3875
    Help di solid edge!
    1. Problemi apertura file
      Di feri nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
    3. Problemi su file importati
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problemi file dwg da Inventor
      Di silvermoon nel forum Inventor
    5. Problemi ad aprire file
      Di doc_doom nel forum OneSpace Designer Modeling
