Discussione: Stato superfici
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    Predefinito Stato superfici
    Buon anno a tutti... e buon rientro..... ( forse quello è meno buono...)
    Avrei già una domanda per voi.... nella messa in tavola non riesco a capire come funzioni l'opzione usa simbolo di maggioranza nel menu stato delle superfici...
    Io ho messo tutte le rugosità sul mio "bel disegno" ora a completare il tutto dovrei mettere le rugosità generali con tra parentesi un richiamo di tutte le rugosità presenti sul disegno.... con una simbolo di maggioranza.... ma non riesco...
    Lo stesso comando con ACAD funziona egregiamente perche con inv no??
    Grazie!!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    mi risulta sia un problema che dovrebbero aver sistemato con 2011, tu che rel. hai?
    94
    inventor
    Io ho la 2009.... pertanto secondo te non si può fare??
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Io ho la 2011 e il problema mi è rimasto manca l'opzione "Elenco completo" per visualizzare tutti i simboli inseriti (in mechanical è sempre stata presente)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    e meno male che l'informazione me l'aveva data l'assistenza...accidenti a loro.
    1. stato attuale e stato di progetto ... in inglese
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. Stato Attuale -> Stato Modificato -> Stato Sovrapposto
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    4. Stato di progetto stato di fatto
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Colpo di stato
      Di Vitruvio nel forum Discussioni Off Topics
