Discussione: aggiornamento vista
    21
    toscana
    inventor 2010
    Predefinito aggiornamento vista
    buon anno a tutti e buon rientro
    ho questo problema
    usando vault mi sono copiato solido e messa in tavola di una struttura saldata
    per poter eseguire delle modifiche. ora volevo sapere: se io inverto nel solido
    la vista frontale mediante il cubeview con la destra nel disegno mi si scombussolano tutte le quote delle due viste anteriore e destra.
    Vorrei poter cambiare la prima che era destra con quella anteriore e quella anteriore con la destra per non dover rifare la messa in tavola.
    ma nel comando "modifica vista" l'orientamento delle singole viste è bloccato
    grazie a tutti i colleghi
    maior firenze
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da maior Visualizza Messaggio
    ho questo problema
    Il sw non è tollerante, se gli cambi i riferimenti è chiaro che fara' casino.
    Sta a te essere furbo nel gestire le viste.
    Prova ad allegare un pdf della messa in tavola attuale e vediamo se si riesce a salvarla ( togli i riferimenti al cliente nel cartiglio )
    1. Indici delle revisioni su aggiornamento vista
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. AGGIORNAMENTO VISTA TAVOLA COMPLESSIVO
    3. Aggiornamento vista camera
      Di lattu nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Disativare aggiornamento vista DWG
      Di Strumpf nel forum Solidworks
