Risultati da 1 a 9 di 9
    1
    pro-e
    Predefinito Come ottenere proiezioni secondo il primo diedro (o primo angolo)
    Sono Alle prime armi con proe 3.0.
    Gentilmente se qualcuno può aiutarmi a configurare la proiezione delle viste su spazio carta.
    Quando inserisco la vista su drw, faccio le proiezioni della vista principale, mi viene la proiezione americana. Cioè sembra rovesciata rispetto alla vista che dovrei avere.
    Come posso e dove posso agire per cambiare questo parametro?
    Grazie.
    Lumi
    Ultima modifica di maxopus; 10-01-2011 alle 09: 38
    Ciao Lumi.
    Questa è una comunita e in quanto tale si è data delle regole.
    Una delle regole è che i nuovi iscritti vadano a leggersi il regolamento.
    Il regolamento dice, fra le altre cose, che prima di postare domande ci si presenti agli altri utenti.
    Per quanto riguarda la tua domanda:
    quando sei in ambiente drawing (lo spazio carta non esiste in Pro/E ... non è come autocad) Tasto destro nell'area grafica> Proprietà>Opzioni disegno.
    Selezioni l'opzione projection_type e selezioni il valore first_angle.
    Dopodichè salvi il file disegno.dtl in modo che le nuove opzioni vengano ricaricate ogni volta che avvii Pro/E.
    L'argomento è stato trattato più volte ... se avessi letto il regolamento avresti trovato la risposta nel forum più velocemente.
    Comunque buona permanenza su CAD3D.
    7
    Studente
    Campania
    Plcad
    Salve utilizzo Creo 2.0 per scopi didattici ,ho cercato l' opzione projection_type , facendo i seguenti passi file>opzioni>editor di configurazione poi faccio trova digito projection_type ma non mi esce l' opzione cercata , qualcuno di voi gentilmente mi sa dire se devo settare qualche altra cosa ?
    Ps Tempo fa l' opzione projection_type mi usciva e con essa anche altre opzioni dell' editor non mi escono piu' !
    Ringrazio anticipatamente chiunque volesse darmi una mano
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Hai provato a cercare nel file di configurazione *.dtl, anziché nel config.pro?
    7
    Studente
    Campania
    Plcad
    come faccio a cercare il file che dici ?
    scusami ma sono alle prime armi
    7
    Studente
    Campania
    Plcad
    dall' editor di configurazione ho importato un file iso.dtl , l' opzione projection_type mi esce adesso ma è in rosso e si trova tra le opzioni non valide , e non ci riesco a fare niente cosa posso fare ?
    526
    Abruzzo
    Devi modificare la voce nell'iso.dtl.
    A disegno aperto: File -> Prepara -> Proprietà disegno -> Opzioni dettaglio -> cambia.
    Ora stai editando il file dtl, che regola molte (quasi tutte) le impostazioni dei disegni (drawing).
    7
    Studente
    Campania
    Plcad
    funziona , grazie tante !
    526
    Abruzzo
    Figurati!
    1. Simbolo del primo diedro
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Viste di disegno (primo diedro)
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    3. Primo approccio
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Primo giorno
      Di Jersey nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 52
    5. Primo turbofan?
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
