Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    2822
    Pane e lamiera
    Meno male che non eravamo tutti quanti nello stesso bar... sennò sai che bevute... ad ogni post... e che ubriacatura....
    LOL
  2. #22
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Egregi signori, il mio era solo un esempio buttato li con misure casuali.
    Per MIA incompetenza non sono stato in grado di togliere la parete verticale e il semicerchio sopra, in quanto la realtà del serbatoio è si quel profilo ma con un raggio esterno da 2 metri per 360 gradi.Il foro piu' piccolo che si formerebbe sopra (diametro 80 cm) è però disassato non coassiale e spostato a sx di 30 cm rispetto al diametro di 4 metri.Altezza del cono compresa la curvatura di raggio 30 - 1 metro.Il raggio 30 viene attualmente fatto con una lamiera a parte e poi ribordato tutto saldandolo sul tronco di cono fatto precedentemente. (sono serbatoi inox per alimenti alti 7 mt).
    Domanda : con solidworks 2011 è possibile creare il tutto e svilupparlo oppure no? Riuscite a fare uno step ?
    Ciao a tutti.
    Spero di aver capito ho utilizzato le dimensioni da te richieste il V5 l'ho sviluppa tranquillamente ho dato 2mm di thikness foro dissasato dall'interasse di 300mm altezza totale 1000mm
    allego step file
    fammi sapere spero di esserti stato di aiuto
    RS4
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    Buon divertimento a frazionarlo... (vedi foto)
  4. #24
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Versione 2
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    allego step file
    RS4
    Aggiungo La 2 Versione Con Il Foro DISSASSATO Costruito Su Un Piano Offsettato A 1000mm
    RS4
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    RS4
    Ciao RS4, faresti una prova come da immagine allegata ?
    Scommetto che il tuo sw tirerà fuori uno sviluppo identico per i due tronchi
    di cono. Non realistico, naturalmente.
  6. #26
    2822
    Pane e lamiera
    Nuovi... sviluppi ??
  7. #27
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Mike
    dai i risultati del mio sviluppo risultano totalmente diverse la matematiche sviluppate.
    Come mai eri convinto che venisse la stassa geomtria?
    fammi capire la tua sicurezza nel affermare ciò
    allego img
    RS4
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Bè, ma così come hai fatto è la maniera tradizionale, geometria matematica
    senza stiramenti o deformazioni elastiche.
    Quello che non capisco è come mai negli altri sviluppi che hai postato
    non c' è lacerazione nella lamiera, è imbutita.
    Da qui mi sono chiesto come avrebbe sviluppato i miei modelli sempre con quel
    sistema.
    Se noti, nella tua versione 2, il foro non è simmetrico, ha un aspetto ovalizzato, inoltre il loft crea la tramoggia "bombata", da queste considerazioni
    mi sono chiesto su quali basi il sw abbia tirato ad indovinare un presunto sviluppo corretto. Tutto qui.
    Ti dico ciò perchè in passato ho usato Rhino, anche quello srotola tutto, ma non era
    dato per scontato che l' appiattimento fosse coerente con ciò che sarebbe dovuto essere in relatà.
    Testato sul campo.
    Pezzi come quelli sono il mio pane quotidiano.
  9. #29
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    sistema.
    Testato sul campo.
    Provo stasera se riesco continuo con le prove
    mi dici che materiale devo assegnargli??
    premetto che mi occupo piu di sviluppi in composito e non lamiera
    Rs4
    1. Disegno serbatoio
    2. Serbatoio e carico verticale
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. scambio termico di un serbatoio
    4. Flusso di liquido in un serbatoio
    5. Modellazione serbatoio con loft
