Risultati da 11 a 20 di 29
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    penso che anche SWX lo faccia (mi sa dalla versione 2009).
    Puoi creare flange su profili curvi, ma le flange risultano tronchi di cono.
    Questi SW riesce a sviluppare, ma la parte finale del pezzo è una arco su parte conica e SW non ci riesce.
    Il modulo di lamiera di Pro/E è integrato nella licenza base ?
    Dici che lo sviluppa senza parte posteriore, ma non riesci a lacerare i bordi o a cancellare la parete e creare una flangia, chiaramente in Pro/E, visto che SW non riesce ?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    premetto che la lavorazione delle lamiere non è certo il mio mestiere quindi potrei scrivere vaccate, ma mi chiedo se lo sviluppo di quell'ibutitura sia poi corretto. Se il software riesce a sviluppare imbutiture non capisco perchè sia necessario togliere dal modello la parte posteriore che nella lamiera reale invece c'è e viene formato durante l'imbutitura.
    Non è che fa un calcolo brutale dello sviluppo del raccordo senza tenere conto dei parametri di deformazione delle lamiere imbutite e per questo ha bisogno che non ci sia la parte posteriore?
    Forse lo stesso sviluppo calcolato da un software specifico per iumbutiture è diverso, cioè e corretto...
    ©Meccbell
    1069
    Scusa, ma perchè mi hai citato ?
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Corretto ... gli serve un calcolo FEM e non uno sviluppo geometrico
    2098
    Fare una lamiera del genere con la paerte verticale dietro e' assurdo. Lo stampo diventa inutilmente complicato, la lamiera ti scappa da tutte le parti, si straccia nela zona dello spigolo che non verra' mai come disegnato, insomma, non si fa e basta. O meglio, si potrebbe fare, ma con un aggravio di costi difficilmente giustificabile rispetto a una imbutitura al tornio (molto economica anche per grandi serie), taglio delle due parti (magari con una corretta progettazione si riescono ad utilizzare le due parti, prevedendo lo spessore del taglio) e saldatura della parte di chiusura (all'interno o magari all'esterno per poter sfruttare i due semicoperchi).
    Un disimbutitore, come Logopress, da' sempre e comunque uno sviluppo approssimato, raramente applicabile subito al taglio. Questo tipo pero' di imbutitura (completa) viene sviluppata con il modulo per bossoli, che e' molto piu' affidabile, anche se l'ho usato molto raramente.
    Considera poi che uno sviluppo ottenuto per una pressa e' diverso da quello necessario per l'imbutitura a tornio. In tal caso ti conviene dare il pezzo (intero) a chi ha le macchine e ti calcoleranno loro lo sviluppo in base alle macchine che hanno.
    Saluti, Stefano.
    3732
    Modena
    perchè eri l'untimo intervenuto ipotizzando che fosse un problema del modulo lamiere di SWX, mentre a me sembra che il processo di calcolo della lamiera distesa di un processo di imbutitura richieda calcoli diversi da quelli per la piegatura. Ipotizzavo quindi che il risultato di quello sviluppo fatto in pro-e e catia nel modulo sheet metal fosse sbagliato.
    Se però mi chiedevi perchè ti ho citato avendoti risposto di seguito la risposta è che, frequentando usenet da 15 e passa anni sono abituato a quotare e in genere l'interfaccia di questi forum la trovo oscena, anche in modalità ibrida o elencata (ti lascio immaginare cosa penso di Facebook... )
    Non quotando si corre il rischio di inserire la propria risposta dopo quella di un'altro utente per cui non si capisce più a chi si risponde (e in quel caso prima di completare la mia risposta ho fatto altro e sono passati molti minuti dal "rispondi" all' "invia"...)
    Avrei forse potuto fare un cut e accorciare leggermente il quoting, questo si.
    Non so se ho risposto al tuo dubbio...
    ©Meccbell
  7. #17
    Ciao Solid, ti rispondo:
    1) si, è integrato nel modulo base
    2) si potrebbe fare come dici tu (geometricamente pro/e lo fa), ma non avrebbe senso, poichè non sarebbe praticamente fattibile.
    La parte diciamo conica si dovrebbe ricavare da tornitura in lastra, poi si dovrebbe tagliare in due ed infine si dovrebbe saldare la parte piana
    Caro Marco, come è stato giustamente osservato, in quel caso non parliamo di sviluppo da imbutitura, il modulo sheet metal di Pro/E permette di fare il calcolo standard di pieghe dritte o curve ma non di sviluppo per lamiere imbutite (i programmi che fanno questo sono altamente specialistici e costano uno sproposito, ne conosco uno che costa 50.000 euro all'anno di noleggio ... non lo vendono).
    Le pieghe curve, siccome sono in genere realizzate per bordatura o per tornitura in lastra, sono calcolate con il medesimo algoritmo delle pieghe dritte.
  8. #18
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Chiarificazione (vale per tutti)
    Egregi signori, il mio era solo un esempio buttato li con misure casuali.
    Per MIA incompetenza non sono stato in grado di togliere la parete verticale e il semicerchio sopra, in quanto la realtà del serbatoio è si quel profilo ma con un raggio esterno da 2 metri per 360 gradi.Il foro piu' piccolo che si formerebbe sopra (diametro 80 cm) è però disassato non coassiale e spostato a sx di 30 cm rispetto al diametro di 4 metri.Altezza del cono compresa la curvatura di raggio 30 - 1 metro.Il raggio 30 viene attualmente fatto con una lamiera a parte e poi ribordato tutto saldandolo sul tronco di cono fatto precedentemente. (sono serbatoi inox per alimenti alti 7 mt).
    Domanda : con solidworks 2011 è possibile creare il tutto e svilupparlo oppure no? Riuscite a fare uno step ?
    Ciao a tutti.
  9. #19
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Te possino ... certo che si può fare ma è fatto in più pezzi, e quindi è tutta un'altra storia rispetto a quello che hai richiesto.
  10. #20
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao a tutti.
    Ciao potevi dirlo gia da subito cosa ti interessava come geometria sviluppata di tipo imbutitura
    vediamo cosa riesco a fare e ti posto lo step
    cia0
    1. Disegno serbatoio
    2. Serbatoio e carico verticale
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. scambio termico di un serbatoio
    4. Flusso di liquido in un serbatoio
    5. Modellazione serbatoio con loft
