Risultati da 1 a 10 di 29
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Trasformazione in Lamiera per serbatoio
    Ciao ragazzi, in allegato ho creato un mezzo coperchio di un serbatoio è possibile togliento la parete verticale e il semicerchio sopra trasformare il tutto in lamiera e farglielo sviluppare ?
    Ringrazio anticipatamente.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    In SolidWorks solo le parti con facce analitiche esattamente cilindriche o coniche possono essere distese.
    In taluni casi la funzione 'Piegature con Loft' può superare questa limitazione, ma non è il tuo caso.
    73
    Impiegato
    Inventor
    Software alternativo che può fare quel che chiedo esiste ? (solidedge/proE/ecc..ecc..)
    In Pro/E è possibile sviluppare superfici a doppia curvatura ... però se si tratta di pezzi molto complessi è meglio utilizzare applicativi specifici per lo sviluppo di lamiere imbutite.
    Prova a postare lo STEP, gli do uno sguardo e ti faccio sapere.
    73
    Impiegato
    Inventor
    Eccoti il file step
    73
    Impiegato
    Inventor
    Eccoti il file step
    • Tipo File: rar Step.rar (58.4 KB, 16 Visualizzazioni)
    Ti confermo, Pro/E lo sviluppa (togliendo la parete piatta posteriore), e penso che anche SWX lo faccia (mi sa dalla versione 2009).
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao The
    Ho provato con il V5 e l'ho sviluppa tranquillamente ..
    anche io come Maxopus ho dovuto eliminare la parete piana posteriore
    RS4
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    TI allego step dello sviluppo in piano Lamiera in V5
    sicuramente lo fa anche Solidworks prova a smanettare un po
    RS4
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Se le dimensioni reali sono quell del tuo modello.. lo puoi fare col tornio...
    Ad ogni modo, esistono dei tappi bombati standard, andare a costuire
    un tappo come quello in un pezzo unico non è roba da poco, ci vogliono
    stampi e presse adeguate.
    http://www.ramainox.it/P/266/INOX-In...o-bombato.html
    1. Disegno serbatoio
    2. Serbatoio e carico verticale
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. scambio termico di un serbatoio
    4. Flusso di liquido in un serbatoio
    5. Modellazione serbatoio con loft
