Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Assemblare due parti.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Alla fine sono riuscito con il metodo dello schizzo.
    Avevo provato ieri sera ma non riuscivo perchè il cilindro era fisso e quindi, nel momento in cui dicevo al centro della circonferenza di collimare con il punto del cilindro non lo faceva.
    Poi ho selezionato il cilindro, click destro del mouse Mobile e ci sono riuscito.
    questi due post non li ho capiti
    L'asse del cilindro lo vedo ma di quali piani si parla?
    Si, ma almeno una sfogliata alla guida per conoscere le cose basi
    la si può anche dare, dai !
    Scusa, ma come hai fatto per disegnare i profili d' estrusione ??
    Non ha selezionato, per caso, un piano ?
    Ti consiglio la lettura di questo paragrafo, trovi le basi per iniziare
    a disegnare con questo CAD.
    In allegato un piccolo esempio di quello che intendevamo nei due post
    imputati.
    • Tipo File: rar Acc.rar (468.0 KB, 2 Visualizzazioni)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    larghezza funziona anche con superfici cilindriche? mi lascia perplesso...
    aggiungo l'accoppiamento di simmetria tra i piani che attraversano centralmente la lunghezza del cilindro (se non si trovano a Budapest) e le facce del cubo
    Si funziona anche su facce cilindriche.
    Vedi qua.
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    imputati.
    la guida lho letta ma onestamente non avrei mai fatto quello che hai fatto tu nel video.
    Non ci sarei arrivato.
    Ma dimmi un po,
    l'allineamento lo fai ad occhio?
    Perchè vedo che li sposti piano piano.
    Cioè ti muovi finchè fai coincidere i punti?
    Grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    sai quanti piani esistono al mondo??
    Io la sfogliata lho data ma per piani si potevano anche intendere quell iche costituivano il parallelepipedo.
    Ti manca l' ABC del cad, quelle sono
    facce. ;-)
    2822
    Pane e lamiera
    Ma dimmi un po,
    l'allineamento lo fai ad occhio? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPerchè vedo che li sposti piano piano.
    Cioè ti muovi finchè fai coincidere i punti? NOOOOOOOOOOOOOOOO
    Grazie.
    Selezione i piani che vuoi far combaciare (in swx relazione "coincidente") tenendo premuto il ctrl e vedrai che i piani si posizioneranno in quel modo.
    Ripeti l' operazione fino a quando il pezzo non è totalmente vincolato ("totalmemte definito").
    Leggi e fai i tutorial, sono la base per partire, questi sono basi che non puoi
    fare a meno di avere.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    Vedi qua.
    ottimo! in effetti non mi è mai capitato di doverlo usare, lavoro più possiile con i piani, ma saperlo può prevenire mal di testa feroci...
  7. #17
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Vedi qua.
    giustissimo, ho scritto una cazzata! e si che l'ho usato millanta volte...
    ©Meccbell
    1. Assemblare superfici
      Di Aeon nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. assemblare stl e prt
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assemblare con schizzo
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    4. Assemblare una cinghia
      Di africagia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Assemblare....
      Di ciospa88 nel forum OneSpace Designer Modeling
