Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Assemblare due parti.
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Predefinito Assemblare due parti.
    Mi rendo conto che per i più skillati la seguente problematica farà ridere ma......
    come faccio a fare in modo che il il centro del cilindro coincida esattamente con il centro della faccia superiore del "simili" cubo??
    Avevo pensato di bypassare il problema creandomi sulla base rettangolare un piolino per l'incastro, ma sono obbligato a farlo per forza?
    • Tipo File: jpg H03.jpg (24.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Se hai disegnato con tutti i clismi del caso, selezionando i rispettivi piani
    li renti coincidenti e in tre clic te la cavi.
    Senno vai in modifica parte (parallelepipedo) selezioni la faccia dove deve
    appoggiare il tondo e schizzi un punto.
    Esci da modifica e per l' accoppiamento usi quel punto e la parte cilindrica del tondo.
    Facile .
    Mhhh 28 KB... mi puzza di assieme senza le parti...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    se il cubo l'hai modellato simmetrico rispetto ai piani puoi sfruttare quelli e l'asse del cilindro (o i suoi piani, se anche quello è simmetrico).
    In alterntativa devi creare un sketch sulla faccia del cubo con un punto al centro e poi vincoli il centro della faccia del cilindro con il punto.
    ©Meccbell
    3733
    Modena
    li rendi coincidenti e in tre clic te la cavi.
    se il cubo l'hai modellato simmetrico rispetto ai piani puoi sfruttare quelli... CUT...
    la prossima volta devo ricordarmi di controllare se stai montando di guardia...
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    LOL ho smontato a mezzanotte...
    ora tocca a te ;-)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Oltre alle soluzioni degli altri, esiste l'accoppiamento 'Larghezza', da eseguire due volte.
    Questa come soluzione ultima, quella dei piani è la prima e quello dello schizzo la seconda.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    larghezza funziona anche con superfici cilindriche? mi lascia perplesso...
    aggiungo l'accoppiamento di simmetria tra i piani che attraversano centralmente la lunghezza del cilindro (se non si trovano a Budapest) e le facce del cubo
    3733
    Modena
    no, "larghezza" richiede la selezione di due facce per ciscun componente. Probabilmente Soliduser intendeva "simmetrico" da impostare tra un piano del cilindro e due facce del cubo, ripetuto poi per l'altra direzione.
    ©Meccbell
    91
    Autocad/Spac
    Facile .
    Alla fine sono riuscito con il metodo dello schizzo.
    Avevo provato ieri sera ma non riuscivo perchè il cilindro era fisso e quindi, nel momento in cui dicevo al centro della circonferenza di collimare con il punto del cilindro non lo faceva.
    Poi ho selezionato il cilindro, click destro del mouse Mobile e ci sono riuscito.
    questi due post non li ho capiti
    L'asse del cilindro lo vedo ma di quali piani si parla?
    3733
    Modena
    i 3 piani principali di cilindro.sldprt e cubo.sldprt :frontale, superiore e destro
    ©Meccbell
    1. Assemblare superfici
      Di Aeon nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. assemblare stl e prt
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assemblare con schizzo
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    4. Assemblare una cinghia
      Di africagia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Assemblare....
      Di ciospa88 nel forum OneSpace Designer Modeling
