    7
    ingegnere
    calabria
    pro engineer, solid works
    Predefinito accoppiamento vite madrevite
    Salve a tutti,
    cortesemente qualcuno mi saprebbe spiegare come devo fare per realizzare un accoppiamento vite madrevite con proe engineer? mi spiego meglio, in pratica, ho realizzato un foro unificato con la filettatura gia impostata con lo strumento foro nel pezzo madrevite, poi ho scaricato una vite unificata, su di essa dato ke non posso fare modifice consistenti, ho fatto una semplice cosmetica per evidenziare la filettatura, MA quando vado a realizzare l'accoppiamento mi segnala un interferenza.
    Ora vorrei sapere un metodo efficace per ovviare a questo problema
    Grazie in anticipo
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se non vuoi che ProE evidenzi le interferenze nell'accoppiamento vite/madrevite devi creare o la vite o la madrevite con i relativi diametri (solidi) corrispondenti:
    Madrevite foro diametro di noccilo e cosmetica con diametro nominale - Vite con diametro di nocciolo
    oppure
    Madrevite con foro pari a diametro nominale e cosmetica pari a diametro di nocciolo -
    - Vite con diametro nominale e cosmetica pari al diametro di nocciolo
    AMinati
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. Interferenza Accoppiamento Vite Madrevite
      Di Gengis nel forum Solid Edge
    3. rottura filetti madrevite in alluminio
      Di SE-Bologna nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Calcolo del diametro min/max del foro per una madrevite
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
