    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Human Manikin peso e baricentro
    Ho necessità di valutare il peso totale ed il baricentro di un attrezzo con un uomo a bordo, che ruotano attorno ad un asse, utilizzando un Manikin.
    Dopo aver creato un uomo tipo ed averlo posturato correttamente, il suo baricentro è visualizzato da un punto rosso la cui localizzazione dipende dalla postura.
    Volendo poi conoscere il suo peso ho due possibilità:
    - Tasto dx sull'albero/Proprietà/Meccanica (foto 1) dove la massa è di 4,239 Kg
    - Misura di inerzia (foto 2) dove la testa è indicata avere 4,239 Kg
    Oppure selezionando un braccio 0,997 Kg (foto 3)
    Oppure selezionando una gamba 2,467 Kg (foto 4)
    Sembrerebbe quindi che ogni parte del corpo abbia il suo peso e che insieme determinino il baricentro (cambiando postura il baricento si sposta)
    Se ora vado ad inserire il mio uomo in un attrezzo metallico del peso di 100 Kg, e vado a domandare la massa totale trovo un valore di 104,239 Kg.
    Ciò significa che è stata presa in computo SOLO LA TESTA e non il resto del corpo.
    Cosa ne è del baricentro trovato? è corretto (somma di attrezzo + uomo) o è sbagliato come il peso totale?
    Come fare per avere in computo il peso reale dell'uomo ed ottenere un baricentro reale?
    Grazie per chi mi può aiutare, è molto importante per me riuscire a risolvere questo problema.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Icon8
    Ho sperimentato un'altra via per risolvere il problema.
    Ho applicato un peso in Anthropometry (foto 1)
    Ho verificato la massa in Proprietà/Meccanica ma essa è sempre solo quella della testa (foto 2).
    Inserendo quindi il Product Manikin in un altro assieme, il peso totale si incrementa di soli 4,583 Kg.
    Non sò più a che santo votarmi
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Ma tu che licenza hai? Io quegli ometti non li vedo proprio...
    Non so quanti, in questo forum, saranno in grado di aiutarti.
    Mi sa che devi aspettare la risposta di qualcuno che abbia una licenza (più) estesa...
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    6
    studente
    calabria
    proe engineer
    salve avete qualcuno il software
    AnyBody Modeling System
    2015
    1
    STUDENTE
    MARCHE
    CATIA, ANSYS, ABACUS
    Buonpomeriggio sono Michele e mi sono iscritto ora...... ho un problema con catia v5.20...... sto lavorando nell'ambiente ERGONOMICS........... non riesco a simulare la salita del manichino su una scaletta di due gradini...... qualcuno sa come aiutarmi?.......... ringrazio anticipatamente
    1. Problema con Pro-E Manikin Extention con wf5 m020
      Di MarcoMasotti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. KILL the Manikin - Help-
      Di maury_m nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Manikin tutorial
    4. Human Builder
      Di VanGogh nel forum CATIA V5 vari
    5. Make Human
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
