Risultati da 1 a 10 di 14
    18
    studente
    solidworks
    Predefinito come creare lato curvo in solidworks
    ciao a tutti, io sono nuovo nel forum e ho appena cominciato ad utilizzare solidworks come hobby domestico perche' mi piace disegnare, io devo creare una lamina curva, non so che funzione usare per fare in modo che la lamina creata con l'estrusione di un rettangolo diventi curva, ad esempio il profilo deve essere quello di una parentesi tonda )...mi potete dire come posso fare..grazie in anticipo
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jacopo.g Visualizza Messaggio
    devi usare la funzione "sweep" selezionando come profilo la sezione della tua lamina e come percorso la curva. Vedi l'helpo per le funzioni del comando.
    Però la "parentesi tonda" in forma di lamina puoi farla più semplicemente facendo l'etrusione rettilinea della sezione con la forma che ti serve (arco, curva ecc...)
    ©Meccbell
    18
    studente
    solidworks
    io ho provato con l'arco ma non ottengo quello che voglio, provero' con lo sweep, se non riesco posso mettere sul forum le quote e magari qualcuno prova a farmelo, solo se si puo' altrimenti niente
    3733
    Modena
    stai scrivendo come se fossimo tutti davanti al tuo monitor o davanti al tuo schizzo che rappresenta quello che vuoi fare. Prova a far leggere a qualcuno di tua fiducia quello che hai scritto e chiedi se ci capiscono qualcosa .
    Non abbiamo la boccia di cristallo quindi cerca per cortesia di formulare le tue richieste in maniera chiara e comprensibile, eventualmente allegando la scansione di uno schizzo fatto a mano su un qualsiasi pezzo di carta che descriva quello che vuoi fare.
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Per me deve fare un "coso" così...o... così
    3733
    Modena
    Ma potrebbe essre anche cosà, cosù o addirittura cosò... Io mi son rotto di lavorare di fantasia, non faccio mica il veggente.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Visto che devi fare una lamiera ti consiglio di usare l'ambiente e le funzioni Lamiera.. fai i tutorials al riguardo e vedrai che è semplicissimo.
    Poi come detto spiegati meglio, magari postando un file d'esempio (certo che si può.. prima di scrivere qui non ti sei fatto un giro intorno? Non hai visto che tutti allegano files, foto e disegni??).
    Ma prima di tutto, visto che sei un nuovo utente al primo messaggio, dai un'attenta lettura al regolamento:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13677
    molte cose ti saranno più chiare.
    Saluti e benvenuto
    18
    studente
    solidworks
    mike grazie per le prove che hai fatto, quello che devo fare è proprio cosi, anche se la mia lamiera deve avere un angolo piu ampio, adesso allego un immagine con il profilo della mia lamiera, cosi si capira' meglio cosa voglio fare,se non si capisce ne metto un altra
    18
    studente
    solidworks
    miki la terza immagine è perfetta per me, hai fatto un arco e lo hai estruso?
    2822
    Pane e lamiera
    LOL... è come la prima... solo che è in orizzontale...
    Ti sei risposto da solo !
    Se vuoi che il pezzo si "srotoli" (sviluppo in piano) allora estrudilo con la funzione lamiera:
    Linguetta flangia base (è sufficente un arco).
    Potrai scegliere spessore e profondità dell' estrusione.
    1. Topsolid Limitare uno smusso lungo un lato Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Scavo curvo inclinato
    3. Sviluppo tubo curvo
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Il lato bello dell'INOX
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Come creare un DVD di SolidWorks
