Risultati da 11 a 18 di 18
    189
    Creo 2
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    grazie del tuo intervento!
    tutto logico ciò che hai scritto e sono pienamente d'accordo
    per le tue consulenze.... vorresti dirmi che il costo totale di una tua consulenza sommata al costo dello stampo industrializzato andrebbe a costare meno della progettazione e costruzione di uno stampo non industraializzato (o male industrializzato)?
    Buon lavoro
    scusa daniel-san non sò qual è la difficoltà dei pezzi in questione ma solitamente se coinvolgi il progettista stampi ti darà le stesse identiche soluzioni di un consulente (non me ne voglia ipdesign) senza pagare la consulenza visto che poi gli fai fare il lavoro
    inoltre sviluppando le soluzioni insieme al progettista stampi impari tante cose (magari ti fai un giro anche in officina) e vedrai che trà un pò progetterai il pezzo già con gli sformi, con spessori costanti per evitare ritiri, senza sottosquadri ed avrai già in mente come sarà fatto lo stampo (chiusure, eventuali movimenti etc..)
    ....a meno che non progetti un pezzo da fare in cina ma a quel punto la consulenza ti costa più dello stampo.....
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Buon lavoro
    Come giustamente ha puntualizzato Therapy ( non te ne voglio ), l'industrializzazione del prodotto quasi sempre viene decisa di concerto con il progettista stampi, e solitamente rientra nel costo generale dello stampo ( viene quantificata però, non è omaggio ).
    io stesso quando eseguo la progettazione dello stampo mi interfaccio con la committenza per richiedere informazioni del caso .
    Questo lavoro si fa solitamente con clienti acquisiti con i quali si ha un buon rapporto magari consolidato da anni .
    Negli ultimi tempi però c'è sempre una maggiore ricerca al fornitore col prezzo migliore e quindi solitamente si chiedono offerte a più aziende e queste forniscono una quotazione sulla base di quello che ricevono come modello; questo modo di fare ha portato ad avere una percentuale di esito positivo sui preventivi molto bassa e ovviamente un'azienda cerca di perdere il minor tempo possibile in questa pratica .
    Va da sè che se prima il tuo fornitore abituale ti chiamava per chiederti informazioni su quello che lui ritiene incongruenze, o meglio ancora veniva nel tuo studio per discutere di soluzioni e modifiche, ora si limita a farti l'offerta così com'è con l'intenzione in caso di acqusizione dell'ordine di valutare meglio il lavoro.
    Inoltre molti stampisti evitano di fornire suggerimenti fino all'acquisizione dell'ordine per non agevolare la concorrenza .
    Ecco perchè molte aziende per prodotto di un certo rilievo o con alte produzioni puntano ad avere già un pezzo ottimizzato da sottoporre alla loro rosa di fornitori .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    457
    Mechanical Design Engineer
    tutto vero quello che scrivi!
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Grazie Therapy,
    di solito noi come azienda ci appoggiamo alla consulenza e all'esperienza del progettista stampi all'interno della loro officina e non ad un cosulente esterno.
    ma nn sempère riesce a fare quello che si vorrebbe....
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Attenzione perchè poi al controllo qualità l'addetto "mucica e saventa"!
    457
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    lo faccio per lui cosi non scasssa
    e non perde tempo con i rapporti di non conformità
    ciao enri
  7. #17
    1320
    Architetto
    Invece di impazzire con Pro-e suggerisco fornitura al respossabile qualità di taglierina per rifilare tutte le sbavature dell'iniezione, se no che responsabile è?
  8. #18
    457
    ...è solo il responsabile di se stesso!
    e per la taglierina sono pienamente d'accordo!
    1. Stampaggio a caldo
      Di Styff nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    2. Stampaggio plastica ad iniezione
    3. Stampaggio parte in ABS.
      Di sweep nel forum Stampaggio industriale
