Discussione: Traccia Movimento
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Predefinito Traccia Movimento
    Esiste in Solidworks 2010 una funzione o la possibilitÓ di eseguire una traccia o un inviluppo? In sostanza mi servirebbe un elemento come una curva o una superficie che riunisce vari step di un movimento.
    In software come CATIA V5 esiste questa possibilitÓ in SW si pu˛ fare qualcosa?
    Grazie a chiunque mi possa dare qualche suggerimento.
    Nino
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Prova a seguire questi steps:
    1. Crea un risultato del percorso.
    2. Quindi dall'albero del Motion Manager, tasto destro del mouse, esporta su curva.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (12.4 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (21.1 KB, 18 Visualizzazioni)
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da nino66 Visualizza Messaggio
    Nino
    L'ho richiesto parecchi anni fa (almeno 6-7). Di preciso avevo chiesto di creare un envelope tridimensionale partendo dal movimento di un oggetto. All'epoca avevo risolto facendo delle ripetizioni che simulavano il movimento, ma non Ŕ il massimo.
    Se non ho capito male la soluzione suggerita da Soliduser genera delle curve, non degli ingombri 3d, sbaglio?
    In caso contrario sarebbe molto interessante....
    1. movimento lineare
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Meccanismo e Curva traccia
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Carica punti da file TXT e traccia le linee che li unisce
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    4. Traccia del percorso
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    5. movimento di rototraslazione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
