Discussione: Esplosi
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Esplosi
    stavo "imparando" a fare gli esplosi con SolidEdge, è un po dura ma penso che se gli assimi sono semplici qualcosa salta fuori.
    Avete dei consigli da darmi?
    Vi chiedevo se è normale non riuscire ad aggiungere dei part ai gruppi nel pathfinder esplosione, ma solo ai gruppi evento (nella guida dice che è possibile aggiungerli a tutti e 2, ma nel menu rapido non compare il comando per i gruppi).
    Grazie a tutti.
    105
    impiegato
    Solidworks
    Scusate ho letto male, si puo aggiungere e togliere i part solo ai gruppi evento, ma allora la frase nella guida:
    "Esistono due serie di operazioni di esplosione: gruppi e gruppi di eventi. I gruppi e i gruppi di eventi vengono creati automaticamente come parte del processo di creazione dell'esplosione ma è possibile modificarli in un secondo momento."
    cosa vuol dire?
    Quindi se esplodo una serie di part in una direzione, lavoro 2 ore su altre part e alla fine mi accorgo che devo aggiungere un part alla prima esplosione...non posso farlo se in automatico non me lo classifica gruppo evento?
    952
    Romagna
    in caso di modifiche assieme, nuove parti o parti rimosse, vai nell'albero PathFinder, seleziona l'asm: mostra tutto.
    Vai nel pathFinder specifico dell'ambiente esplosione, trovi 'parti inesplose': esplodile manualmente.
    E' possibile riordinare le parti , e raggruppare la bulloneria.
    Parti da piccoli asm per fare un po' di pratica.
    Se dopo devi metterlo in dft, Salvati un punto di vista con nome: così per le ultime rifiniture e diminuire le distanze al minimo, puoi richiamare la vista in asm.
    1. COMANDO PER ESPLOSI
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    2. Esplosi su NX
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. Manipolazione di Esplosi
      Di saurosta nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 35
    4. Configurazione esplosi
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Esplosi
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
