    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Esportare immagini in dxf
    Quando esporto in dxf una tavola contenente il logo del cliente, quest'ultimo (in genere un immagine in formato jpg) non viene inserita nel file esportato, ma salvata nella stessa cartella come ile bmp (o tif, non ricordo..). Esportando in pdf il problema non si presenta. Esiste qualche trucco per risolvere ciò? o devo per forza vettorializzare con schizzo e convertire in blocco la grafica del logo??? Autotrace fa qualcosa di buono in questo senso? Grazie a tutti
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non credo che il DXF supporti immagini OLE.
    Hai provato ad esportare in DWG.
    E' importante anche la versione di esportazione, metti il caso che il supporto ad immagini OLE nel DXF sia nato dalla release 2010....
    3919
    Anche se serve più tempo, quando preparo dei cartigli preferisco fare il logo disegnato piuttosto di inserire delle immagini. Oltre ad evitare questi problemi si riducono di parecchio (almeno 500 kb) le dimensioni del singolo disegno mantendo più snello l'archivio quando vi sono molti drw.
    337
    Solidworks
    Anch'io faccio così, li ridisegno su cad, e sono certo che da lì non scappa nulla. Poi, giustamente, i 500 kb di peso in più si fanno sempre sentire durante salvataggi, esportazioni, etc... Però sinceramente l'estetica di certi loghi mi piacerebbe vederla sulle tavole: esportando in pdf rimane davvero un bel lavoro, ed il cliente si compiace!!! Ho provato ad inserire, sovrapponendoli, sia il jpg che il blocco cad, nella speranza che esportando in pdf il jpg "coprisse" il cad, ma purtroopo si vedono entrambi creando confusione!!
    8
    Ufficio tecnico/Produzione
    SW2010
    Pablo, ma perchè devi per forza esportare in dxf? Hai sagome da far tagliare al laser? Con la versione che usi, esportando in dwg ti rimangono i loghi in formato immagine invece?
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ste80vi Visualizza Messaggio
    Non ho capito bene la tua domanda... Cmq si, normalmente esporto in dxf e pdf. il dxf è d'obbligo, dovendo poi spedirlo al fornitore di lamiere.. In dwg non esporto mai (anche se ieri ho fatto una prova proprio x questo motivo, ma senza risultato)
    1. Immagini in LT
      Di lattu nel forum AutoCAD
    2. Immagini
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Immagini in 3D con Zalman
      Di RUGGIUNO nel forum Hardware
    4. Qualità immagini SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
    5. Immagini dentro immagini di render
