Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Nuove funzioni Sw 2011
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allego il tuo file, togliendo solo l'opzione menzionata e funziona.
    Prova a toglierla anche tu e a fare un Ctrl+Q.
    Per quanto riguarda l'uso di quella opzione che tu mostri nei tuoi video, non è l'uso per cui è stata pensata.
    Tu vuoi eseguire degli scarichi su una faccia che non è quella dello schizzo.
    Con quella opzione, ottieni un taglio normale, ma è una proiezione.
    L'uso è quello mostrato nell'immagine allegata.
    Perché nasce quell'opzione ?
    Per evitare una funzione, quella del 'Distendi', ripetuta per tutte le volte che fai un foro su faccia cilindrica.
    Poi viene usata anche quando il taglio estruso è un po' sulla faccia piana e sulla piega.
    Chiaramente lo schizzo è sulla faccia piana.
    Devi abilitare quella opzione, altrimenti il taglio laser fa casino perché sull'appiattito ti troveresti due bordi.
    P.S:Il forum riduce le dimensioni dell'immagine e quindi è inutile inserirla, perché non si vede la differenza, ma potete provare di persona.
    • Tipo File: jpg ex.jpg (5.7 KB, 11 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Allora, te lo ripeto ancora : ho tolto lo spunta, ho addirittura cancellato i due tagli estrusi, ma non c' è verso.
    Ne vuoi sentire una bella ??
    Scaricato il tuo file... funziona.
    Ma la gloria è durata poco: ho cancellato la specchiatura ed ho provato a rifarla, risultato ??
    col mio pc NON SI SVILUPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... !!!
    Ultima chance... teamviewer.
    Non vado oltre con questa discussione.
    Riguardo il taglio normale.... http://help.solidworks.com/2011/ital...normal_cut.htm
    non vedo dove sta scritto che và usata solo su parti cilindriche, vuol dire che
    i 1000/1500 disegni dove è presente mi è andata di cul@
    2822
    Pane e lamiera
    Vuoi sentirne un' altra bella :
    ho messo il segno di spunta su "Taglio normale" e sul tuo file il pezzo si sviluppa
    perfettamente
    , quindi c' è da considerare il SO differente dal mio.
    Però è strano che sul tuo non si sviluppi con il t normale attivato ?
    Come mai sul mio pc il file salvato da te mi si sviluppa, mentre invece
    se cancello tagli estrusi e provo a rifare lo specchia non và ???
    Mahhh
    Se qualche anima pia ha voglia di fare qualche prova.... ne sarei ben lieto.
    Una cosa è certa: con Win XP32bit non và... (provato a casa e in ufficio)
    2822
    Pane e lamiera
    In questo video si può vedere quello che ho descritto qui sopra.
    Se qualcuno vuo provare ha il modus operandi.
    Denghiu...
    • Tipo File: rar 3.rar (768.6 KB, 5 Visualizzazioni)
    1069
    Per il problema dello sviluppo...prova a scaricarti...se ne hai voglia e tempo l'SP2EV.
    Prova a cancellare la prima funzione di creazione lamiera e poi fare undo.
    Per quanto riguarda l'opzione, non sempre l'help è chiaro.
    Se mi alleghi un file dei 1000/1500 disegni ti dico se era necessario o no quella opzione.
    L'opzione proietta in modo normale sulla superficie il taglio.
    Se il taglio è già normale alla superficie, che senso avrebbe usarlo ?
    Se il taglio va fatto su una superficie cilindrica, allora ha senso.
    Oppure ha senso se lo scarico prende sia la flangia che il raggio di piega.
    Negli esempi che hai postato tramite video, non riesco a comprendere l'uso, in quanto come detto, taglieresti in modo normale (correttamente) solo la proiezione dello schizzo...quindi non di dimensioni reali.
    Io la vedo così, poi con qualche esempio mirato e corretto, forse ne possiamo comprendere meglio l'uso.
    2822
    Pane e lamiera
    Da dove posso scaricare l' sp2 ??
    Non è la versione per i betatester, quella ?
    Premetto che mi sono già loggato in solidworks.com ma è disponibile solo
    il SP1.
    Riguardo al taglio normale, non preoccuparti, sono in chiaro su come e dove usarlo.
    Comunque, non vedo perchè non avrei dovuto fare quei tagli, se devo far passare un tubo quadro o un tubo tondo cosa faccio, proietto la silouette.. o come si chiama poi ??
    Quel metodo è consono all' uso che ne devo fare, in un unica funzione.
  7. #17
    1069
    il SP1.
    No è per i beta tester, devi solo abilitare l'opzione nel tuo profilo.
    E' una preview dell'SP2.
    Se devi far passare un tubo tondo o quadro, devi avere del gioco, perchè se metti l'opzione 'Taglio normale', il tubo toccherebbe con il bordo più basso.
    In quel caso, non uso quell'opzione e poi raddrizzo la faccia o me ne frego nascondendo il bordo nella tavola per non creare casini al taglio laser.
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    Ma cosa stai dicendo ?
    Non hai mai usato quell' opzione sennò non diresti così.
    Ti linko 2 oggetti fatti al volo con l' opzione attivata.
    http://www.3dvia.com/models/70D45C66...aglio-normale#
    http://www.3dvia.com/models/358C112B3D0F2133/
    Il bello di quell' opzione è appunto il fatto che ti tiene le misure del passaggio
    effetive che devi avere.
    Fai delle prove, specie con spessori di lamiere alti (6-8 mm) così ti sarà più
    evidente ciò che sostengo.
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Qui i file...
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Ahia..
    il troyan reggio.exe si sta diffondendo
    Molto meglio l'influenza a sto punto..
    Saluti e auguri a tutti
    P.S. ..non so niente, non ho guardato niente.. sono in ferie e SWX è una settimana che non lo accendo
    1. Nuove regole
      Di Fulvio Romano nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 63
    2. Nuove funzioni
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Inserimento nuove funzioni di libreria
      Di Giacca87 nel forum Solidworks
    4. Nuove faccine
      Di cad3d nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 58
    5. Traduzione nuove funzioni vBulletin 3.7.0
      Di Ilario nel forum Annunci vari
      Risposte: 25
