Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Nuove funzioni Sw 2011
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Nuove funzioni Sw 2011
    Ho provato il 2011 e mi sono imbattuto in un "problema": ho provato la nuova funzione dello specchia flangia della lamiera e funziona ma solo se usata una sola volta! Se lo applico sul solito file su una seconda lamiera visivamente funziona ma in realtà non mi "spiega" il risultato....
    Domanda: è un bug o una cosa normale?
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Come puoi aver notato, la funzione di specchiatura funziona, solo che la puoi
    applicare allo stesso corpo e non a due corpi separati.
    Nei file allegati troverai, uno con il tuo oggetto da me modificato (ho eliminato un corpo e specchiato quello sul quale giaciono le flangie incriminate), l' altro, invece, è come lo avrei costruito io.
    Noto che hai fatto la parte da saldare sui lati lunghi, non è logico.
    Pezzi come quelli, data anche l' altezza contenuta, sono facilmente
    realizzabili in un sol pezzo.
    NB: nella mia versione non ho rispettato le TUE misure delle flangie, sono di fantasia.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per la risposta Mike, si hai ragione il pezzo non va eseguito cosi ma è solo di fantasia per provare le nuove funzionalità del 2011 tra cui il "tieni corpo" della funzione "converti lamiera" e poi la specchiatura del "flangia bordo". Nel file in 3 pezzi la funzione "specchia6" non funziona nemmeno a te, forse non la avevi notata, mentre lo "specchia7" dove hai specchiato tutto il fianco compreso le flangiature si spiega benissimo. La "specchia6" quando usi il comando "appiattita" resta comunque piegata anche se tutto sembra visivamente perfetto!
    2820
    Pane e lamiera
    Si, in effetti non si sviluppa.
    Pensa che ho fatto un operazione di ripetizione lineare e di specchiatura
    in un file nuovo, e tutto fila liscio.
    Temo ci vogliano ancora un paio di anni prima di avere le lamiere multicorpo
    affidabili.
    Io lavoro sempre in ambiente assieme, ogni lam. un file separato e fila tutto liscio.
    Uso il multicorpo solo per oggetti molto semplici, anche perchè andare a prendere
    i corpi di un oggetto con 20 posizioni (quando sono pochi) diventi pazzo. Per non parlare del peso del file.
    In ambiente assieme, invece, è tutto molto gestibile, a cominciare coi nomi delle parti.
    Infatti nelle lamiere multicorpo manca la pallinatura e la possibilità di avere un nome univoco per ogni componente.
    Se, poi, malauguratamente, aggiungi o togli funzioni strutturali dopo la messa in tavola... comincia a pregare.
    Provare per credere.
    Ti allego il file di prova.
    Ciao e buon anno !!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Per Piegatore e Mike1967:
    Il motivo per cui non si sviluppa è perché usate funzioni non dell'ambiente lamiera.
    L'ambiente lamiera, come in altri CAD (SE,NX,IV,Catià,Pro-E) è un ambiente a se stante, nel senso che ci sono dei controlli affinché l'utente non possa creare parti che non seguono dei requisiti per lo sviluppo della parte.
    Nel vostro caso, avete usato il comando raccordo che non è dell'ambiente lamiera.
    Se sostituite il vostro comando con quello della toolbar e in questo caso lo utilizzate dopo la specchiatura, vedrete che si sviluppa.
    Tutti i SW sono migliorabili e ogni anno lo dimostrano, ma credo che SW e in questo caso il suo ambiente lamiera è ad uno stato di sviluppo più che discreto.
    2820
    Pane e lamiera
    E... si !!! anche a me piacerebbe un mondo platonico...prova con questo file che non ha nemmeno un raccordo...
    Per quanto riguarda l' ambiente lamiera... è migliorabile, però non capisco perchè non ci prestano molta cura a questa branca di mercato.
    1069
    Io ho però SolidWorks 2012...
    Le opzioni da attivare nei comandi vanno conosciute, non si possono attivare a sensazione.
    • Tipo File: jpg app.jpg (12.3 KB, 27 Visualizzazioni)
    2820
    Pane e lamiera
    Bè, ora mi spieghi cosa hai fatto.
    Questo pomeriggio ho disegnato un pz simile e ha funzionato tutto perfettamente.
    Ho provato e riprovato, sarò impedito, ma in quel file di parte, a meno di non creare una configurazione ad hoc, non mi si spiana.
    Forse mi sfugge qualcosa, ma non mi spiego queste differenze in pezzi
    pressochè identici.
    Attendo lumi.
    1069
    pressochè identici.
    Attendo lumi.
    Togli l'opzione 'taglio normale'.
    Quell'opzione va usata solo nei casi in cui fori una parte cilindrica.
    Leggi l'help che spiega l'uso di quella opzione.
    2820
    Pane e lamiera
    Scusami ma credo che in quasi 12 anni di utilizzo di sw abbia già compreso
    l' uso del' opzione... "normale", ti pare ?
    Come dici tu, non vorrei creassi confusioni con la tua affermazione:
    i tagli normali si usano in quei casi in cui vi è la necessità di un bordo netto
    e perpendicolare al piano della superfice che interseca.
    Vedi video 2.
    Nel video 1, invece, puoi verificare coi tuo occhi che non riesco ad ottenere
    la parte sviluppata, nonostante abbia eliminato raccordi e tagli estrusi.
    Buona visione.
    Il mio sistema e Win XP 32bit sp3 originale, Sw 2011Sp1.
    Ora mi connetto alla ws in ufficio (teamviewer) e provo con quella, anche se
    il SO è uguale a questo di casa.
    Ma sai quante volte quello che succede sulla mia macchina non riesce magari nella stessa ws di un mio collega ??
    Spiegamelo.
    A prescindere da questo, sappi che ti ritengo mollto competente, per questo ti ammiro.
    Anzi, se preferisci ti fornisco il mio ID del teamviewer, fammi sapere che ti dò la pass via PM.
    • Tipo File: rar 1.rar (772.6 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: rar 2.rar (2.59 MB, 10 Visualizzazioni)
    1. Nuove regole
      Di Fulvio Romano nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 63
    2. Nuove funzioni
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Inserimento nuove funzioni di libreria
      Di Giacca87 nel forum Solidworks
    4. Nuove faccine
      Di cad3d nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 58
    5. Traduzione nuove funzioni vBulletin 3.7.0
      Di Ilario nel forum Annunci vari
      Risposte: 25
