    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Layer congelato in libreria stili
    Salve a tutti
    Qualcuno sa dirmi perchè non riesco a sovrascrivere la mia libreria di stili con un layer congelato?
    Apro il mio template .IDW;
    Entro nell'editor di stili e congelo un layer dello stile corrente (Nascosta sottile ISO)
    Salvo la modifica;
    Sovrascrivo la libreria di stili con la modifica.
    Salvo e chiudo il template.
    Quando vado ad usare il template, mi esce pero' fuori il solito messaggio rompiballe allegato.
    Forse non e' la procedura giusta?
    Sto sbagliando qualcosa?
    Tarkus
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Sul file di progetto
    Usa libreria degli stili = no
    oppure devi aggiornare la libreria degli stili di sistema e allora
    Usa libreria degli stili = Si
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    Voglio che la mia libreria di stili sia aggiornata con quella modifica che deve essere presente in tutti i miei nuovi disegni.
    Perciò nei miei progetti, l'uso della libreria e' sempre su "Sì".
    Ho sempre usato il "Salva" di Gestione Stili e Norme per sovrascrivere la libreria stili con le modifiche che faccio in un file,template o no.
    Se p.es. voglio aggiungere un colore o un materiale o fare una variazione agli stili di quota che rimanga permanente nelle libreria di stili, ho sempre fatto così.
    Non capisco perchè non debba funzionare per un layer congelato.
    C'e' forse un altro modo?
    Tarkus
    1. Nuova libreria di stili materiale
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    2. Errore salvataggio stili in libreria
      Di Ale-Vende nel forum Inventor
    3. Colori, layer e spessori in stili di stampa ctb
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 5
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
