Discussione: Cambiare cartiglio
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Cambiare cartiglio
    Salve, volevo sapere se è possibile cambiare cartiglio di un disegno fatto con inventor 2011..
    Mi spiego meglio, ho un disegno fatto con un cartiglio vecchio e vorrei portarlo su un cartiglio nuovo.. c'è qualche modo? Ovviamente senza perdere quote, note, tabelle, ecc..
    2248
    Piemonte,Torino
    Apri il nuovo idw ed il vecchio ( tutti e due aperti )
    Vai nel browser del nuovo e copi il cartiglio, ti sposti nel vecchio ( dove hai il disegno quotato ) e nel browser, sotto " risorse disegno ", incolli ciò che hai copiato.
    A pari nome ti chiederà se sovrascrivere oppure no, scegli sì.
    Se il nome è diverso, cancella il vecchio cartiglio ed inserisci il nuovo, se è uguale fa tutto lui.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    mi sembra che questa cosa si possa fare anche in batch se non ricordo male nelle programmazioni operazioni
    472
    Abruzzo
    Precisamente bisogna usare il programma "Procedura guidata di trasferimento delle risorse disegno" che si trova sotto Strumenti (almeno fino alla 2010 si chiama così, non so con la 2011 se è cambiato...).
    Si possono scegliere tutte le tavole di cui si vuole aggiornare il cartiglio e un disegno (o un modello) che contiene il cartiglio "nuovo", poi fa la modifica in automatico.
    Questo metodo è più comodo se bisogna farlo per molti file.
    1. Cambiare lingua WF4
      Di Roberto A. nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Cambiare i nomi degli approvatori sul cartiglio in automatico.
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Cambiare cartiglio
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    4. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    5. Cambiare il collegamento
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
