Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ideuzza
    2
    Tutt'altro che questo :)
    Sardegna
    boh
    Icon7 Ideuzza
    Ho scoperto con interesse questa tecnologia... A livello hobbistico mi diletto nel tuning (arte di personalizzazione dell'auto)...
    Vedendo questa tecnologia mi si sono accese tante idee...
    Nel tuning, ad esempio nella personalizzazione delle portiere, la procedura è realizzare una struttura, usare un panno da ricoprire di vetroresina, carteggiare, etc...
    Essendo completamente ignorante, sarebbe possibile realizzare il modello con il cad, realizzare la stampa 3d tramite un'azienda e montare tutto?
    Che resistenza ha il materiale? Dimensioni massime? Il prodotto finito è liscio o "pixellato"? Orientativamente i costi a quanto si aggirano per la stampa di un modello?
    Grazie a chiunque voglia rispondermi e scusatemi se ho magari detto o pensato castronerie!
    PS: Buon anno a tutti!!!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Probabilmente se devi lavorare vetroresina, forse è meglio fare delle seste di legno da ricoprire col suddetto panno. Una stampa 3d, oltre a costare parecchio se delle dimensioni di una portiera, è anche inutilmente pesante.
    www.fulvioromano.it
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Siem
    il tuo hobby mi ha sempre attirato e non nascondo di aver anche fatto qualcosina .
    il discorso è molto vasto e articolato e non vorrei scrivere un poema .
    In linea di massima si può fare tutto, partendo dal reverse engineering per importare la geometria da modificare "tuning" , modellare a cad il componente e poi passare al prototipo .
    qui la scelta della tecnologia va fatta in funzione di cosa ti serve
    se vuoi farti uno stampo per realizzare multipli in vetroresina allora magari un'economica stampa in gesso o amido va bene
    se invece vuoi in pezzo funzionale tipo un supporto per un monitor da plancia allora dovresti stare su ABS che è lavorabile con carteggiatura e verniciatura.
    Dimensioni - puoi stare sullo standard entro i 200/250mm oppure arrivare anche a 400mm o addirittura a 900 ma ovviamente più si sale di dimensioni e più le macchine per fare tali oggetti diventano difficili da reperire e quindi costose .
    Prezzi - preparati al punto dolente , difficilmente riuscirai a stare su piccole cifre , se non per piccoli oggetti, alcune tecniche beneficiano di una riduzione di costi su un discreto numero di pezzi ma il tuning di per sè ha valore solo se è "unico"
    se vuoi, senza impegno, chiamami, mi confronto sempre volentieri con chi ha idee e voglia di fare
    Paolo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    2
    Sardegna
    boh
    L'idea era proprio questa! Sarebbe stupendo, soprattutto perchè con 2 click hai creato il pezzo personalizzato...
    Si anche questa è una tecnica molto utilizzata, ad esempio per i paraurti viene creato uno stampo e riempito di fogli di fibra di vetro e resina. E il 95% del lavoro così è fatto...
    Si questo sembra un problema... Se si tratta magari di modificare un pezzo del cruscotto come una bocchetta non penso ci siano problemi... Ma le modifiche più pesanti non penso a questo punto, a meno che non creando lo stampo in 4 pezzi.
    Molte personalizzazioni costano già parecchio, ad esempio realizzare un paio di portiere i prezzi si aggirano intorno ai 500-1000 euro...
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da SiEM Visualizza Messaggio
    Beh 2 click è un modo di dire, in realtà c'è molto da lavorare
    Il discorso stampo in gesso invece lo pensavo anche con l'idea di creare 4/5 pezzi , ammortizzando quindi con una piccola serie il costo .
    per il discorso dimensionale, se si tratta di uno stampo si possono tranquillamente fare più pezzi e assemblarlo per la stesura della vetroresina; se invece parliamo di componenti con grosse dimensioni possono comunque essere realizzati in più pezzi, assemblati e verniciati.
    ovviamente ogni esigenza è storia a sè.
    Sul discorso costi, se quello che dici è il costo di una coppia di portiere, credo che probabilmente con i prototipi siamo di gran lunga oltre quella cifra.
    Ma ripeto, se al posto di fare uno stampo per sole 2 portiere lo fai e ne realizzi 6, ovviamente ammortizzi la spesa .
    www.ipdesign.it
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    per esperienza il problema di fare l'ho stampo in gesso e che per avere una superficie liscia per stendere i tessuti ed avere un buon risultato devi scartavetrare veramente un sacco!!!
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    cosa è "tuning"?
    potreste spiegare a chi non sa di cosa si tratta?
    editato:
    scusate ho capito rileggendo meglio.
  • Segnalibri
