Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 61
  1. #31
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    Scusate ho una somnda off-topic, su sw 2010 se sono dentro un assieme come faccio ad estrudere uno schizzo ? non son riuscito a trovare le funzioni...dovrei creare una nuova parte da dentro l'assieme !
    Per creare una nuova parte in un assieme, c' è un comando apposito nella
    barra degli strumenti "Assieme"
    Negli assiemi puoi solo fare dei tagli che interessano vari componenti (parti) e non estrusioni.
  2. #32
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    ma sapevo che dalla 2010 era possibile creare parti virtuali da dentro l'assieme..
  3. #33
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    infatti, quando crei una parte nuova dentro l'assieme questa rimane virtuale, cioè interna all'assieme, fino a quando non la salvi come file esterno e vedrai che il nome della parte è racchiuso tra parentesi quadra. clic col destro sulla parte virtuale per salvarla come file esterno
    Il concetto non cambia comunque, la parte devi crearla nel contesto dell'assieme, che questa sia virtuale o meno.
    ©Meccbell
  4. #34
    2820
    Pane e lamiera
    E' stata la prima opzione che avevo disabilitato !!
  5. #35
    3731
    Modena
    sporco reazionario!
    ©Meccbell
  6. #36
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Perche' l'hai disabilitata ?
    scalva
  7. #37
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    Mi pare un' opzione un pò inutile, perlomeno nel mio lavoro.
    Preferisco nominare alla creazione la nuova parte (fra l' altro puoi
    facilmente copiare il nome del progetto aggiungendo solo la desinenza per il n° della posizione della parte).
    Inoltre, a volte al nuovo inserimento il prg non digerisce lo schizzo sulla
    nuova parte... crashando (testato anche sulla 2011... sob...).
    Altro motivo, di non poco conto, che il nome dei componenti virtuali, anche se salvati come parti esterne, presentano delle incongruenze nei nomi.
    Insomma, non mi ci trovo bene, più di una volta mi è capitato di non mettere in tavola, e quindi, non aver fatto tagliare al laser alcune lamiere.
    Da allora l' ho bannato dalle opzioni di tutti i pc in ufficio.
    Ti allego due immagini.
  8. #38
    203
    no
    e' chiarissimo il tuo discorso
    voglio solo capire il metodo di lavoro che altri utilizzano in quanto sw da tantissime possibilita' di scelta e mi piace confrontarmi per vedere di migliorare il mio lavoro
    io ad esempio uso le parti virtuali quando faccio studi semplici quando poi metto in tavola solo l'assieme e quoto tutto li.
    adesso comunque faccio tanti auguri a tutte le befane e ci risentiamo venerdi
    chi c'e'
    scalva
  9. #39
    2820
    Pane e lamiera
    chi c'e'
    Ecco, in quel caso le puoi utilizzare senza problemi.
    Auguri anche a te
  10. #40
    42
    toscana
    solidworks 2010
    com'è venuta ?
    Le pale sono coperte..e ovviamente manca ancora l'involucro...
    Ultima modifica di re_solidworks; 07-01-2011 alle 00: 44
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Carattere diametro non stampabile in PDF
      Di selli29 nel forum AutoCAD
    2. quotare il mezzo diametro
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. indicazione diametro
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
