Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 61
  1. #21
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    ma a parte tutte le considerazioni...
    da quando in qua un ingegnere (seppur in corso di formazione) si espirme in cm
    e soprattutto...
    se come è stato scritto prima il diametro interno è di 200 cm (2,2 metri !!!!) su che razzo intergalattico ci montiamo quel motore????
    io ho visto un Saturn dal vivo.... ma non aveva cuscinetti da 2 metri !!!!
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  2. #22
    5050
    comunque, al di la dei commenti sui cuscinetti, mi pare che stia venendo bene...
  3. #23
    Ho mal di testa, sto male, sul serio!
    Di cosa stiamo parlando?
    Anche io sto male, datemi del Malox un Voltaren un Tavor una cosa qualsiasi che mi abbatta del tutto.
  4. #24
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    scusate...ma stavo pensando ma se invece di mettere un solo cuscinetto spesso 80 cm ne metto 4 spessi 22, sarebbe una cosa così orribile ?
    non avevo notato che fin'ora ti sei espresso in centimetri Pensavo che in questo post ti fosse sfuggito (ma dovrebbe suonarti strano esprimerti in cm, non sei un sarto) poi riguardando quello con le misure dei cuscinetti che ti servono sono inorridito. Hai scritto otto volte (quindi non è una svista) "cm" dopo numeri tio 380, 400 ecc. Cioè fammi capire, tu chiedi cuscinetti di quattro metri di diametro da mettere sull'albero di un turbofan? Non ti suona minimamente strano oppure hai modellato il tutto con SWX impostato con le unità in centimetri? E nel secondo caso avrai pur messo delle quote negli sketch e nelle feature? Una pala della ventola anteriore lunga, diciamo, 20 metri non ti ha leggerissimamente insospettito?
    In ogni caso poi non ti devi meravigliare se si fanno commenti sarcastici sull'università.
    Ho sempre pensasto che l'ingegnere fosse il rigore fatta persona...
    ©Meccbell
  5. #25
    3731
    Modena
    P.S. evitiamo commenti su cosa si studia oggi..io non ho finito l'univerisità...sono a metà triennale...
    credo che tu ti possa accontentare di chiedere aiuto e ricevere le numerose risposte di utenti che cercano di aiutarti. Se "progetti" un simil-turbofan con cuscinetti sull'albero di quattro metri di diametro non sei nella posizione di chiedere che il thread viaggi sui tuoi binari. Nessuno è in quella posizione.
    ©Meccbell
  6. #26
    3551
    ND
    ho risolto grazie lo stesso per l'aiuto...
    Ti allego una immagine scaricata da internet dove si vede il GEnx "fatto a pezzi".
    Ti prego di vedere alla voce "bearing".
    Questo e' uno dei piu' grandi turbofan mai costruiti e la ventola e' grande 366 cm (sic!).
    P.S.: ho capito che sei studente, ma che c'entra?
    xxx
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    mi sto prpprio divertendo a leggere questa discussione
    scalva
  8. #28
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    le misure erano in mm, l'xt9 del palmare mi ha corretto mm in cm e non me ne sono accorto ...
  9. #29
    3551
    ND
    Grazie, ci hai liberato di un peso!
    Adesso tutto torna a dimensioni "umane".
    xxx
  10. #30
    42
    toscana
    solidworks 2010
    Scusate ho una somnda off-topic, su sw 2010 se sono dentro un assieme come faccio ad estrudere uno schizzo ? non son riuscito a trovare le funzioni...dovrei creare una nuova parte da dentro l'assieme !
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Carattere diametro non stampabile in PDF
      Di selli29 nel forum AutoCAD
    2. quotare il mezzo diametro
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. indicazione diametro
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
